RCA L40T20SMART
RCA L40T20SMART
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA L40T20SMART comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: L40T20SMART
Matriz: KONKA
MainBoard + PowerBoard: 35021336 ← Ver más información
Menu Fábrica:
Ficha Técnica:
FT-L40T20SMART.pdf
Descargar manual de usuario del equipo RCA L40T20SMART
Manual_Service_L40T20SMART.pdf
- 72000498YTK
- 72000758YTK
Version de Firmware:
Para ver la version de software actual
Ingresar con control remoto MENU -> OPCION -> INFO -> OK
Ej: Version sw v1.0.63
RCA L40T20SMART - Actualización de Firmware / USB - No funciona boton de retorno
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor RCA L40T20SMART.
Instructivo de Actualización de Firmware V1.0.88 para RCA L40T20SMART
Actualización:
- Situación o Falla a solucionar - No Funciona Boton de Retorno a Canal Previo (Channel Return).
Elementos necesarios:
Firmware V1.0.88
- Descargue el firmware según número de serie del TV Smart (Tener en cuenta los ultimos 6 digitos):
Para núm. de serie menor o igual a 675049 (Panel 72000498YTK):
72000498YTK_V1.0.88.zip
Para núm. de serie mayor o igual a 710662 (Panel 72000758YTK):
72000758YTK1_V1.0.88.zip
RCA L40T20SMART - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RCA L40T20SMART.
<t>Subo datos leidos de memoria en equipo RCA L40T20SMART
- N510 S34ML02G100TF100 NAND
- Panel 72000498YTK</t>
RCA L40T20SMART - Sin imagen / Parpadea imagen / Falla imagen
Informe Técnico RCA L40T20SMART: Sin Imagen / Parpadea Imagen / Falla Imagen.
Falla:
El TV enciende y después de un momento se queda sin imagen. En algunas ocaciones la imagen parpadea o directamente esta sin imagen. Versión de panel 72000498YTK.
RCA L40T20SMART - Versiones de Panel LCD
Este Televisor RCA L40T20SMART utiliza dos versiones de panel LCD:
- 72000498YTK:
- 72000758YTK:
RCA L40T20SMART - Tildado, sin imagen, fallo instalación de firmware
Instructivo Re-instalar Firmware V1.0.81 para RCA L40T20SMART
Situación:
- RCA L40T20SMART esta tildado, sin imagen.
- Este problema puede suceder al fallar los datos de memoria.
- RCA L40T20SMART fallo actualización de firmware.
Firmware V1.0.81
L40T20SMART_V1.0.81.zip
