LG 32LB580B quema los led al tiempo de funcionar
perico23
Mensaje por perico23 »
saludos a todos este led lg llego al taller con la falla de los led quemados 1 o 2 se le cambiaron por unos de 3v por 1w modelos (3528) y el tv anduvo bien, un tiempo y volvio con la misma falla pero otros led quemados . voltaje de led es de 117v y esta ok .
mi pregunta es alguien sabe como bajarle el voltaje para que no se quemen.
juan587
Re: LG 32LB580B quema los led al tiempo de funcionar
Mensaje por juan587 »
En algún caso le aumente el valor de las resistencias que están marcadas, circuito de referencia ya que no corresponde a el Mod 32LB580B
Esta el diagrama de la fuente y las mediciones electricas:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 001&t=1901
juan587
Gracias Martin, no lo tenia.
perico23
gracias voy a probar que pasa saludos
No hace falta aumentar las resistencias de realimentacion, sacando dos aumentas el valor ohmico del total (estan en paralelo) sacando 2 de arriba o 2 de abajo ya aumentas al doble y asi baja la corriente de los leds, ademas desde el menu podes bajar la retroiluminacion tambien para aumentar aun mas la vida util.
Este problema que estas experimentando nos pasa a todos nosotros, pasa que uno cambia los leds quemados, pero los otros tambien tienen las mismas horas de funcionamiento y es muy probable que se queme alguno en muy poco tiempo. La solucion verdadera es cambiar todas las barras por nuevas y originales, pero que pasa, las que venden son usadas (encima piden una huevada) y asi solo queda ir cortando barras que tenemos en el taller, o comprar los leds sueltos (que encima no sabemos procedencia y calidad) y soldarlos o anular los leds quemados (empeorando la imajen al tener zonas sin iluminacion) bajando la corriente para que dure un tiempo mas, etc. Este problema es asi los reparamos con lo que hay ponemos todas las condiciones para que dure y cruzamos los dedos para que no vuelva muy pronto.
perico23
es asi amigo a este led le cambie todos los led a lasegunda vez y volvio a fallar por eso decidi bajarle el voltaje
