RCA L48T20SMART: trate de actualizar mi rca 48 y se tilda
hola martin , trate de actualizar mi rca 48 como estan en los pasos, pero llega a %40 y se tilda, ya lo reitente 6 vece o mas , como puedo descargar Firmware V1.0.74, para hacer marcha atras como lei an echo con los 32". muchas gracias
Re: RCA L48T20SMART
Hola sisaibeach, para descargar el archivo del foro tenes que ser usuario premium:
El firmware lo podes descargar aca --> Firmware V1.0.74 RCA L48T20SMART
Si no podes acceder al menu o el tv esta tildado podes cargar el firmware al tv de la siguiente forma:
3. Copiar el archivo “KKMTUpgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
4. Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV.
5. Desconetar el TV de la red eléctrica y esperar 30 segundos.
6. Mantener precionado el botón POWER del TV y conectarlo a la red electrica.
7. Soltar el boton POWER cuando Inicie en pantalla el proceso de actualización.
8. Luego de la actualización, RESTAURAR LOS VALORES DEL SISTEMA. Menú -> Opción -> Restablecer (Contraseña predeterminada: 1980).
Re: RCA L48T20SMART
Hola Martin, desde ya un millón de gracias, solo me falta ser usuario premiun , para poder bajarlo. no lo puedo conseguir de otra manera. gracias
Re: RCA L48T20SMART
hola martin. ya esta todo pero nada. pongo el pen . preciono power, enchufo y nada...pantalla negra....que hago. hay algun tipo de receteo. mil gracias
Re: RCA L48T20SMART
Probaste con el archivo v1.0.74 que esta en el foro para el modelo L48T20SMART??
En el modelo de 32" se soluciona reinstalando esa version.
Aclaro que el firmware del 32" (HD) no es igual al de 48" (FHD) pero si el numero de version.
Re: RCA L48T20SMART
si, pero ahora ni comienza la actualizacion, directamente no enciende pantalla, tanto con pen de la nueva , como de la vieja. se puede hacer mas?
Re: RCA L48T20SMART
hola. mi rca queda tildado con led rojo. y no prende. hay alguna forma de grabar si no prende?
Re: RCA L48T20SMART: trate de actualizar mi rca 48 y se tilda
