TD.MT9602.761 / HKC.MT9602.A85.V1
Este tema reúne la información técnica disponible del mainboard HKC TD.MT9602.761 / HKC.MT9602.A85.V1.
Empresa: HKC
Modelo: TD.MT9602.761 / HKC.MT9602.A85.V1
Diagrama: Pendiente
darkarian10
Re: TD.MT9602.761 / HKC.MT9602.A85.V1
Mensaje por darkarian10 »
La última actualización que lanzaron en las Daewoo ha dejado algunas con el mensaje de system halted y no ingresan a modo recovery la única forma es con modo usb forzado con el firmware fórmato pkg. Para solucionar el problema. Aún no tengo el firmware pero si lo logro conseguir lo estaré compartiendo con ustedes.
Roberto Aquino
Mensaje por Roberto Aquino »
Yo instale el firmware en candy 65GTV1400, completó toda la instalación pero cuando se inicia después del logo y android entra en modo bucle de colores negro blanco rojo verde azul
Para mí que el firmware es para otro panel
edukees
Mensaje por edukees »
El archivo fdata.ini que contiene el firmware tiene activo factory mode y aging mode. Carguen el firmware sin estos archivos y el cmd, si es de una placa de otro modelo o virgen, editan en las lineas:
customer_factory_mode=true
enable_customer_aging_mode=true
por "false" en ambas.
Si ya lo tienen en aging mode y no lo sulucionan cargando nuevamente el firmware con las lineas editadas, pueden reemlazarlos en la consola por UART.
choneros
Mensaje por choneros »
darkarian10 escribió: 19 Jun 2026, 13:23 La última actualización que lanzaron en las Daewoo ha dejado algunas con el mensaje de system halted y no ingresan a modo recovery la única forma es con modo usb forzado con el firmware fórmato pkg. Para solucionar el problema. Aún no tengo el firmware pero si lo logro conseguir lo estaré compartiendo con ustedes.
T.MT9602.731 le da sin problemas.
