NOBLEX DJ32X5000
NOBLEX DJ32X5000
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DJ32X5000 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DJ32X5000
Chasis: MT5659
Control Remoto: EN2H27 / EN2H27N
MainBoard + PowerBoard: Manual de Usuario:
Manual_Usuario_DJ32X5000.pdf
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DJ32X5000
  • HISENSE JHD315N1H81 (CSOT ST315A05-8 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12V/250mA
  • HISENSE JHD315N1H31 (SAMSUNG LSC320AN10-H03 CELL)
    1366×768 HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/271mA
  • NOBLEX DJ32X5000
  • PHILCO PLD32HS9A1
  • SANYO LCE32SH9500
  • SANSEI TDS2032HIA
  • TEDGE TE32HS9
  • ASHIMA AS32HD19A
  • GOLDSTAR GO32HS9
NOBLEX DJ32X5000 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DJ32X5000.
MT5659_N1800_HD-FHD_K0625.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX DJ32X5000 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX DJ32X5000.
Subo datos de memoria EMMC de equipo NOBLEX DJ32X5000
MT5659AUHT_32HD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
daniel283
[Diagrama] NOBLEX DJ32X5000
Mensaje por daniel283 »
Subo diagrama
NOBLEX DJ32X5000 - Firmware / Instalación Forzada USB - Sin imagen o tildados
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DJ32X5000.
Link --> MT5659AUHT_HD-FHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX DJ32X5000 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor NOBLEX DJ32X5000.
NOBLEX DJ32X5000 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX DJ32X5000, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
NOBLEX DJ32X5000 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor NOBLEX DJ32X5000.
NOBLEX DJ32X5000 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DJ32X5000.
NOBLEX DJ32X5000 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor NOBLEX DJ32X5000.
NOBLEX DJ32X5000 – Sin imagen, con backlight
En este modelo se ha reportado una falla recurrente donde el televisor enciende el backlight pero no muestra imagen. En la mayoría de los casos, la fuente y la mainboard funcionan correctamente, y el problema se localiza en el panel, específicamente en la T-CON integrada al display.
La ausencia de tensiones internas del panel (VGH, VGL, AVDD, VONE) provoca que no haya imagen, aun con retroiluminación activa. En experiencias reales de taller, se logró recuperar imagen mediante la modificación selectiva de pistas de control del panel (CKV / CKV1 u otras equivalentes), liberando la protección interna.
Esta solución es de carácter técnico y puede presentar compromisos visuales leves, siendo aplicable cuando no es viable el reemplazo del panel.
Ver procedimiento completo:
👉 NOBLEX DJ32X5000 – Sin imagen, con backlight – Solucionado 👈
NOBLEX DJ32X5000 - Diagnóstico y análisis del controlador de backlight OZ991GN.
En las placas RSAG7.820.9849, una falla frecuente durante el diagnóstico es confundir una protección activa del sistema de retroiluminación con un defecto real de la fuente de alimentación o de la MainBoard.
El controlador de backlight OZ991GN supervisa el estado de las cadenas LED y, ante condiciones como circuito abierto, falta de consumo o corriente fuera de rango, puede activar una protección que provoca reinicios, apagados o intentos fallidos de arranque.
En el siguiente informe técnico se muestra una metodología práctica para alimentar la placa mediante una fuente externa de 12V, permitiendo verificar el funcionamiento del procesador, memorias, puertos USB, HDMI y sistema operativo de forma independiente a la fuente original.
👉 RSAG7.820.9849 - Diagnóstico y análisis del controlador de backlight OZ991GN. 👈
Este procedimiento forma parte del tema técnico principal de la placa:
👉 RSAG7.820.9849 – Información técnica / MainBoard + PowerBoard 👈
