PHILIPS 55PUD7406/77 - Como modificar código de panel
leinad
Mensaje por leinad »
PHILIPS 55PUD7406/77 – Imagen fuera de escala por código de panel incorrecto
Este tema aborda una situación frecuente al reemplazar la mainboard en televisores PHILIPS de la serie PUD7406, donde el equipo enciende correctamente pero presenta la imagen fuera de escala, ensanchada o desalineada, debido a un código de panel incorrectamente configurado en la memoria interna.
Descripción del problema
Buenas tardes colegas. Este es el primer equipo PHILIPS de esta serie que reparo. El televisor recibió una descarga eléctrica (rayo) que dañó la mainboard, por lo que se procedió a su reemplazo.
Al adquirir la main, el proveedor solicitó:
  • Código de T-CON
  • Código de panel
  • Fotografía de la etiqueta interna del TV
Esto con el objetivo de asegurar compatibilidad total con el panel original.
Una vez instalada la nueva mainboard, el equipo enciende pero la imagen se muestra muy ensanchada y fuera de escala.
Verificaciones realizadas
Ingresé al menú de servicio utilizando el procedimiento indicado en el manual de servicio. Al revisar la configuración del panel, observé que:
  • El código de panel configurado es 150
  • Según la tabla de paneles correspondiente al panel instalado, el código correcto debería ser 34
El problema es que dentro del menú de servicio no encontré ninguna opción que permita modificar manualmente el código de panel.
Información adicional relevada
Investigando en distintos modelos PHILIPS de la línea PUD7406, encontré que varios colegas reportan exactamente el mismo síntoma (imagen fuera de escala tras cambio de main), pero sin una solución documentada de forma clara.
En un único comentario externo se menciona que la corrección solo sería posible mediante:
  • Carga de archivos NVM específicos del panel
Sin mayores detalles sobre el procedimiento.
Consulta a la comunidad
Si alguno tiene experiencia concreta con este modelo o con televisores PHILIPS de esta línea y sabe:
  • Cómo modificar el código de panel
  • Si es posible hacerlo desde menú oculto adicional
  • O si necesariamente se requiere reprogramación de NVM
Agradecería mucho que comparta el procedimiento o referencias técnicas para resolver este inconveniente.
Desde ya, muchas gracias.
German Carballo
Re: PHILIPS 55PUD7406/77 Como modificar codigo de panel
Mensaje por German Carballo »
Acabo de cambiar la main también, tengo el mismo problema.
Alguno supo encontrar la solución??
German Carballo
Solución confirmada – Corrección de código de panel
Hola, buenas tardes. Comparto la solución que me funcionó en este modelo, por si le sirve a otros colegas.
En la etiqueta interna del televisor, ubicada en la parte superior derecha, figura un código de panel de 2 o 3 dígitos.
En mi caso, el código correcto del panel era 34.
Procedimiento realizado:
hudson
Mensaje por hudson »
Aporte adicional – Código de panel
Comparto mi experiencia por si le sirve a otros colegas.
Trabajé con un PHILIPS 55PUD7406/77 cuyo código de panel original era 034.
Por una falla en la main, se reemplazó la placa por una proveniente de un 50PUD7406/77, la cual tenía configurado el código de panel 086.
Resultado observado:
  • Con la main instalada y manteniendo el código 086, la imagen se veía perfectamente normal.
  • Al cambiar el código al correspondiente del panel original (034), la imagen comenzó a verse doble y con rayas.
  • Al volver nuevamente el código a 086, la imagen quedó otra vez correcta.
Conclusión del caso:
Si bien en teoría el código de panel debería coincidir con el indicado en la etiqueta del display, en la práctica se observa que algunas combinaciones de main + panel funcionan correctamente con un código diferente al original.
Esto sugiere que, en estos modelos, el mapeo de panel depende también de la versión de la mainboard y no únicamente del panel instalado.
Recomendación:
Ante problemas de imagen fuera de escala, duplicada o con líneas luego de un reemplazo de main, se recomienda:
  • Probar tanto el código de panel original como el que trae la main de reemplazo.
  • Validar el resultado visual antes de dar por definitivo el ajuste.
  • No asumir automáticamente que el código del panel físico es siempre el correcto.
Re: PHILIPS 55PUD7406/77 - Como modificar codigo de panel
Análisis técnico del comportamiento observado según tabla de códigos de panel
Al contrastar la experiencia reportada con la tabla de códigos de panel correspondiente a la serie PHILIPS PUD / PUG 7406–7906, se observa un punto clave que permite explicar el comportamiento aparentemente “anómalo”.
La tabla completa de referencia para el modelo puede consultarse aquí:
PHILIPS 55PUD7406/77 – Tabla de códigos de panel
De acuerdo a dicha información:
  • El modelo 50PUD7406/77 puede utilizar paneles con ID 31 o 86.
  • El modelo 55PUD7406/77 utiliza panel TPT550WR1-EQQ.G con ID 34.
En el caso reportado:
  • Se instaló una mainboard proveniente de un 50PUD7406/77, configurada originalmente con código 086.
  • Manteniendo dicho código, la imagen en el 55PUD7406/77 se mostró correcta y estable.
  • Al forzar el código teóricamente correspondiente al panel (034), la imagen comenzó a verse duplicada y con rayas.
Interpretación técnica
Esto indica que el código de panel no define únicamente el display físico, sino también parámetros internos de la mainboard, tales como:
  • Mapeo de resolución y escalado.
  • Configuración LVDS (timings, polaridades, orden de datos).
  • Compatibilidad entre versión de mainboard y panel.
En algunos casos, las mainboards de la serie 7406 incorporan perfiles de panel compatibles entre tamaños cercanos (50” / 55”), por lo que un código alternativo puede resultar funcional aun cuando no coincida con el indicado en la etiqueta del panel.
Conclusión práctica
Si luego de un reemplazo de mainboard la imagen se visualiza correctamente con un código distinto al indicado en la tabla, no se recomienda forzar el cambio únicamente por referencia teórica.
El criterio final debe basarse en:
  • Imagen estable.
  • Escalado correcto.
  • Ausencia de duplicaciones, rayas o desalineaciones.
Este caso refuerza la importancia de validar el resultado final en campo y no aplicar los códigos de panel de forma rígida en los modelos PHILIPS PUD / PUG 7406–7906.
Conclusión técnica – PHILIPS 55PUD7406/77
En el modelo PHILIPS 55PUD7406/77, los problemas de imagen fuera de escala, duplicada, ensanchada o con rayas luego del reemplazo de la mainboard no siempre están relacionados con una falla del panel, sino con una configuración incorrecta del código de panel almacenado en la NVM.
A partir de los aportes compartidos en este tema, se concluye que:
  • El equipo puede encender y mostrar imagen aun con un Panel ID incorrecto, pero la visualización será defectuosa.
  • En esta serie, el código de panel puede modificarse mediante secuencia directa desde el control remoto, sin necesidad de regrabar NVM.
  • La secuencia general confirmada es: ver procedimiento para cambiar el código de panel.
  • Luego del cambio, el TV realiza una actualización interna del panel y requiere un ciclo completo de apagado y encendido.
También se documenta un punto clave de experiencia real de taller:
no siempre el código “correcto” según etiqueta del panel es el que mejor funciona. En algunos casos, una main proveniente de otro tamaño (por ejemplo 50”) puede operar correctamente con un Panel ID distinto al teórico, y forzar el cambio puede introducir defectos de imagen.
Recomendación práctica
Antes de regrabar memorias o descartar una mainboard:
  • Verificar el código de panel configurado.
  • Probar la secuencia de cambio de Panel ID.
  • Evaluar el resultado real en imagen, no solo la coincidencia teórica.
Este comportamiento no es aislado y se repite en varios modelos de la serie PUD/PUG 7406–7906, por lo que este tema queda como referencia directa para diagnósticos similares.
Información técnica relacionada:
