TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Publicado: 14 Jun 2019, 11:31
Empresa: TELEFUNKEN
Modelo: TKLE3218RTX
Matriz: KONKA
Wifi: MT7603U
MainBoard: *35022968 <-- Link más información!
PowerBoard: KSA-65W-190342M2
- Encienda el TV.
- Pulse boton "MENU".
- Ingresar en secuencia 2 0 0 8 con el control remoto.
- Factory Menus
Manual_Usuario_TKLE3218RTX.pdf
Manual_Service_TKLE3218RTX.pdf
32662A1LFDNT04 (LG LC320DXY-SKA8 CELL, T-CON 6870C-00442B)
1366×768, HD, LVDS (1 ch, 8-bit), 12.0V/276mA
BGH BLE3218RTX
![Imagen](https://www.mundotecnico.info/img/empresa/konka/mainboard/35022968-FHD.jpg)
[Actualización de Firmware] TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Publicado: 21 Abr 2020, 21:07
1. Descargar el FIRMWARE
Upgrade_HD_V074.zip <-- Link de Descarga!
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Datos de Memoria EMMC] TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Publicado: 10 Ene 2021, 16:58
por gonzalo6800
Dejo los TP donde soldar los cables para leer la EMMC con el programador RT809H por medio del puerto y cables ISP.
Los puntos se encuentran del lado de atras de la placa.
Primero puentear y poner a masa el cristal.
Conectar el cable de GND del programador a la masa de la placa.
CMD: retirar r303 de 10k y soldar el cable del lado izquierdo (luego de programar volver a ponerla)
CLK.: soldar el cable del lado derecho donde figura R301 (no la trae)
D0..: raspar y soldar el cable en el punto que esta serca de C305 (como indica la imagen)
Alimentar la monoplaca con la fuente externa de 19v que trae el televisor de fabrica.
EMMC_ Telefunken TKLE3218RTX.zip
[Firmware] TELEFUNKEN TKLE3218RTX: Instalación Forzada!!
Publicado: 16 Oct 2021, 01:14
Link -->
[Informe] TELEFUNKEN TKLE3218RTX: Cambio de marca / LOGO
Publicado: 16 Oct 2021, 09:16
Re: TELEFUNKEN TKLE3218RTX
Publicado: 20 Nov 2021, 22:57
por choneros
muy buenas les comento que este software tanto del USB como el del EMMC son compatibles con la placa *35023237 sin problemas trabaja todo wifi netflix control remoto y los puntos de conexion para la emmc son iguales.
Publicado: 17 Nov 2022, 20:00
por Mr_Venten
Hola colegas, quiero agregar que el televisor Kodak 32sv1000 y 43sv1000 llevan la misma main
Publicado: 12 Jul 2023, 18:27
por jose.kenner
Hola, alguien tiene la información de cómo cambiar el logo para Kodak? No encuentro en ningún lado en el menú de servicio. Gracias
Publicado: 07 May 2024, 18:34
por ariel26
Hola, alguien pudo cambiar el logo??? no logro encontrar el parametro, gracias
