Daewoo DWLED-43UHD se queda en standby
omarfs
Mensaje por omarfs »
Hola Amigos:
Este TV me tocó solucionarle la fuente. Tenía mal el TR de potencia y el integrado que lo excitaba.
Cambiado esto, la fuente arrancó perfectamente, pero el televisor, al darle encendido, solamente queda en standby.
Alguien conoce este TV? Tuvo alguna experiencia?
Desde ya, muchas gracias.
Saludos!
omarfs
Re: Daewoo DWLED-43UHD se queda en standby
Estuve averiguando y vi que posiblemente reinstalando el firmware puede quedar solucionado.
Hice lo siguiente:
Grabé el archivo en un pendrive formateado en FAT 32 (archivo bin).
Enchufé el TV, coloqué el pendrive, mantuve presionado el botón de encendido en el TV durante 20 segundos o algo más y no hubo ninguna actividad.
Tengo entendido que la luz debería titilar y variar entre verde y rojo, pero no hubo ningún resultado.
Es correcto el procedimiento que llevé a cabo?
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
proba lo siguiente: colocas el pendrive con el tv desenchufado, pulsas y mantenes pulsado el boton power del tv y lo enchufas a 220v, deberia arrancar con la pantalla de actualizacion
Hay que usar el firmware y procedimiento que esta aca:
Link --> [Informe] DAEWOO DWLED-43UHD: Sin Imagen - No Enciende
omarfs
Hola Martín y Mati:
Gracias por sus respuestas.
Les comento que realicé tanto el procedimiento que me aconsejó Mati, como el que me recomendó Martín, y no obtuve ningún resultado.
Qué podrá estar pasando?
Saludos!
Estas usando el firmware de este foro??
omarfs
Sí, lo descargué de un link de este foro.
No es el que corresponde al modelo que estoy arreglando, pero por lo que leí, debería servir a modo de prueba para que el TV encienda.
omarfs
Hola Martín:
Gracias. Sí, ese es el procedimiento que hice, pero con un firmware que no es para este TV, pero que sí serviría a modo de prueba. Y eso no dio ningún resultado.
Por mi condición de usuario, no tengo acceso para descargar el archivo que corresponde al modelo del TV.
Saludos!
omarfs
Hola Amigos:
Me podrán indicar cuál es la memoria SPI?
Adjunto foto.
http://oi68.tinypic.com/qqamud.jpg
Gracias. Saludos!
Hola omarfs, esta placa main no usa memoria spi, usa memoria EMMC de 4 o 8GB.
Yo utilizo el programador RT809H para realizar grabaciones sobre las memoria emmc.
Intenta reinstalar con el firmware que esta en el foro.. que es el que va en este TV.
belisariodesan
Mensaje por belisariodesan »
Buenas noches disculpe. Tendrá los puntos para grabar la memoria de esta tarjeta por EMMC.
Saludos cordiales.
Volver a “LED 43"”
