Hola gente, tengo éste tv en el taller, al cual le cambié los led quemados, pero como no quiero que al cabo de unos meses vuelva por la misma falla, les pregunto a ustedes, si se puede hacer alguna reforma a la fuente.
Gracias.
RCA L32T20SMART Asesoramiento Reformar la fuente
Re: RCA L32T20SMART Asesoramiento Reformar la fuente
Creo que este tv vino con dos chasis diferentes.. podes bajar la tensión con las que se alimentan los leds de tre formas diferentes, una es sacando cualquieras de las resistencias que estan dentro del circulo verde, primero medi cin el tester la tension (TP_VLED+) que tenes el en pin 7 del conector XS751, luego quitá cualquiera de las resistencias antes mencionadas y volvé a tomar esa tensión, creo que yo la había dejado en 70 voltios, la verdad es que no recuerdo, la otra es poniendo una resistencia de aproximadamente 150K en paralelo con R708 (BKLT_EN) que es el terminal que ajusta o el brillo de los leds... tomá los valores de tensión antes y después de la modificación, con que la bajes un 25% está más que bien...saludos!
Powerservicio
Como el cliente estaba apurado, lo tuve que entregar así, sin la modificación. Si lo vuelve a traer, voy a seguir tus consejos. Gracias
hola a todos catódico te pido disculpas por molestarte pero quisiera poder ver la imagen para poder reformar dicha fuente pero no tengo el dinero para poder hacerme Premium y poder visualizar dicha reforma apelo a tu buena voluntad de si no te es molestia me puedas pasar dicha foto para poder hacer la reforma en mi tv te paso mi mail [email protected] desde ya agradecido de antemano y perdon por las molestias gracias
- Experto
hola,hay forma de modificar la calidad de la imagen de la reforma para este Tv? al agrandarla no se pueden identificar los componentes a modificar
hola buenas tardes buenisima la ingo pero la imagen no se puede agrandar pra ver no se distingue nada se podria resubir desde ya muy agradecido
hola buenas tardes la imagen no es legible por favor podria poner los números de las resistencias gracias.
las resistencias del circulo verde son r755, r756, r757 e lotro circulo son r764, r765 ,r 766.
- aguastin537
- Reparador
Hola Gente, tengo un problema con este tv, a ver si a alguien le paso, le coloque tiras led nuevas, cuando conecto a la red hace como que quieren encender, luego cuando enciendo el televisor, los led encienden una fraccion de segundo y se apagan, las tiras estan probadas con 9 y 12 V respectivamente y funcionan de forma correcta, tambien el resto del televisor, el problema parece estar en el sensor de corriente del driver led, a alguien le paso y lo pudo solucionar??
Hola, adjunto diagrama de la fuente:
- aguastin537
- Reparador
