Empresa: RECCO
Modelo: RELED-55UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
PowerBoard: IPE18T24X (40-PBE49D-PWD2LG) <-- Link más información!
PowerBoard: SHG5504C-101H / DLBB419 <-- Link más información!
Project ID: 138
Ingresar Modo Service
Menu Fábrica:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 3 5.
Menu Diseño:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 1 9 5 0.
Menu Servicio:
Utilizando el control remoto, entre en "imagen", seleccione la opción contraste y presione la secuencia 9 7 0 5.
Manual_Service_RELED-55UHD <-- Link de Descarga!
TCL LVU550LGDX E0020 (M8-55D1680-LPBX8)
DAEWOO DWLED-55UHD2
HYUNDAI HYLED-55UHD2
RECCO RELED-55UHD
RECCO RELED-55UHD
RECCO RELED-55UHD
[Actualización de Firmware] RECCO RELED-55UHD
Instructivo de Actualización de Firmware RECCO RELED-55UHD
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7-zip instalado.
Firmware
--> MS88A-LA_UHD_V200.zip <-- Link de Descarga! Versión V200
Firmware
[Informe] RECCO RELED-55UHD: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (UHD) puede ser seteadas entre sí.. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" o 60" y de esta manera servir como reemplazo, tanto para modelos Daewoo como Hyundai. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] RECCO RELED-55UHD
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] RECCO RELED-55UHD: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RECCO RELED-55UHD
Procedimiento con PowerBoard SHG5504C-101H / DLBB419:
Procedimiento con PowerBoard 40-PBE49D-PWD2LG:
