SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
Empresa: SANYO
Modelo: LCE43IF26 / LCE43IF26X
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27 / EN2H27J
Wifi: WU182-LO [LCE43IF26]
Wifi: ZDWM2401 [LCE43IF26X]
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6823 <-- Link más información!
Service_Manual_LCE43IF26 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE426HF-B53: <-- Link más información!
(AUO T430HVN01.2 CELL) 1920×1080, FHD, 60HZ, LVDS (2 ch, 8-bit)
HISENSE HE426M1F51
NOBLEX EA43X5100 / EA43X5100X
PHILCO PLD4326FI / PLD4326FIX
PIONEER PLE43FMS5
JVC LT43DA770
[Informe] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
Descripción:
[Configuración Control Cablevisión] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
Control URC2025
[Informe] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X: No enciende
INFORME TÉCNICO EN FUENTE:
Falla: El equipo no enciende.
[Informe] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X: Diferencia entre modelos
Informe Técnco: Difrencia entre modelo SANYO LCE43IF26 y el modelo SANYO LCE43IF26X.
La diferencia que existe entre el modelo SANYO LCE43IF26 y el SANYO LCE43IF26X esta en el uso de Modulo Wifi y el respectivo Software. Tambien estos modelos usan dos versiones de panel pero el uso no esta ligado al modelo en particular.
Si se realiza un intercambio de main o modulo wifi entre los modelo deja de funcionar el modulo de Wifi.
Solo es posible darle solucion instalando el firmware que corresponda a la version de modulo wifi.
Atencion! al comprar placa main de este modelo, ya que, por falta de conocimiento se puede estar adquiriendo una main con un firmware distinto a la version de Modulo wifi que necesitamos. Y el mensaje que aparee en pantalla cuando el firmware es incorrecto es "Modulo de wifi desconectado".
- Modelo SANYO LCE43IF26:
Modulo Wifi: CyberTAN Technology WU182-LO
- Modelo SANYO LCE43IF26X:
Modulo Wifi: ZDWM2401
[Datos de Memoria / DUMP] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
Archivos:
MTK5655_43FHD_6823_G0918_WU182-LO_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_43FHD_6823_G0918_WU182-LO_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_43FHD_6823_H0401_ZDWM2401_EEPROM.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
MTK5655_43FHD_6823_H0401_ZDWM2401_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
Conexión con programador:
Archivos:
[Actualización de Firmware] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X: Version 2019!!
El modelo de TV utiliza diferentes firmware en función de la versión de panel instalado (Display) y el modulo wifi que utiliza. El Modulo Wifi WU182-LO es de Color Verde y el Wifi ZDWM2401 es de Color Azul. Hay que sacar la tapa trasera del TV y ver que Modulo wifi utiliza y que modelo de panel tiene.
Anotar modelo de panel (Display) y Modulo Wifi.
- Descargar firmware en función de Modelo de panel y Módulo Wifi.
HS43M16FWB_J0927.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426HF-B53 y Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS43M1602FWB_1111_J0718.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426M1F51 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
HS43M1601FWB_J0715.zip <-- Link de Descarga!
Display HE426HF-B53 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
- Moderador
- Moderador
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
- Moderador
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
- Moderador
[Modificar Marca o Logo] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X
- Moderador
[Firmware] SANYO LCE43IF26 / LCE43IF26X: Instalación Forzada!!
