![Imagen](https://www.mundotecnico.info/img/empresa/tcl/mainboard/40-MS1306-MAB2LG.jpg)
Empresa: TCL
Chasis: MS306C-LA; MS306D-LA
Modelo: 40-MS1306-MAB2LG
Hola que tal, la resistencia le pusiste en las dos patitas de abajo? me pasa lo mismo se escucha un ruido al prenderlo, no es la misma tele, pero tiene el mismo integrado y ese transistor... saludosroarbenito escribió: ↑02 Feb 2018, 16:54 Primero quiero agradecer al foro que me resulto muy útil.
En mi caso recuperé el sonido con solo levantar el Q602 , pero aparecieron una serie de ruidos en el momento del encendido.
Entonces lo volví a colocar y le puse un resistor de 270 Ohm entre emisor y base quedando el audio perfecto sin ruidos al encender.
hola CLAUDIO como va.pudiste solucionar la falla??yo estoy con el mismo modelo.este no trae el c602.m ha tocado esta falla pero con uno d 32 pulagadas, ese modelo si lo trae.calculo q la falla esta ocasionada en el mismo sector.agradezco si tenes alguna data.claudio--g escribió: ↑15 Ene 2019, 19:52 Hola ..me llegó este LED sin audio..no tiene el C602 y levanté los tr del mute sin lograr que aparezca audio..oi que puede ser el Tpa3113d2,pero este tiene otro con codigo R19108NB..
Hola tengo la misma falla que la tuya, por auriculares tengo audio pero sin control, vos cambiaste el integrado asi de una? no tocaste los transistores de mute? gracias desde ya...
