PHILIPS 43PFG5501/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 43PFG5501/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 43PFG5501/77
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049-M01-000-005N ← Ver más información
PowerBoard: Manual de Usuario:
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 43PFG5501/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 43PFG5501/77
TPT430H3-DUYSHA.G [Codigo 236]
  • LGD LC430DUY-SHA1
    T-CON 6870C-0532A
PHILIPS 43PFG5501/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 43PFG5501/77.
Requisitos previos.
Descargar el Firmware.
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
Aporte realizado por el compañero nico_alj en la siguiente publicacion: viewtopic.php?f=1393&t=9119#p21753
hola gente, acá les dejo el archivo en formato PKG para solucionar en la gran mayoría los problema de este tv, se debe instalar el archivo y luego que el tv inicie se de debe actualizar a través de Internet ya que esta versión es la la 105.
descargar el archivo y copiarlo en un pendrive previamente formateado
colocar el pendrive en el puerto usb1 y enchufar el tv a los 220. aparece en pantalla "upgrating..."
esto demora como 5 minutos,una vez terminado se debe conectar el tv a wifi o por cable de red y actualizar a la ultima versión.
--> 43PFG5501_upgrade_loader.zip <-- Link de Descarga!
_si realizan este procedimiento y el tv sigue con bootloop se debe realizar el siguiente procedimiento en el modulo wifi:
Hay que colocar un cable en paralelo a la línea de alimentación de 3,3V (Wi-Fi_VCC) del Módulo WiFi, es decir, soldarlo en cada extremo, desde el PIN 1 del conector CN4250 en la SSB, al PIN 1 del conector de alimentación del módulo. Con esto disminuimos la resistencia interna del cable original , permitiendo que no haya ninguna caida de tensión entre un extremo y otro, para toda linea android.
eduardo048
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 43PFG5501/77: Subo emmc philips 43pfg5501
Mensaje por eduardo048 »
El rt809h lo toma como una memoria de 7 gb extrajo un archivo con nombre part1, alguien conoce esto.
Demoró aprox. 1hs 30"
PHILIPS 43PFG5501/77 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC PF7909S
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 43PFG5501/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PCB 715G7574
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño está basado en el controlador PF7909S, un driver de LEDs con regulación en modo corriente y modulación PWM. Este IC se encarga de estabilizar la corriente de los LEDs a través de un lazo de retroalimentación, asegurando una iluminación uniforme y eficiente.
El PF7909S incorpora protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
El PF7909S regula la corriente de los LEDs mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que circula por los LEDs pasa a través de las resistencias de sensado, las cuales generan una caída de voltaje proporcional a la corriente total.
Esta señal es enviada al pin CS (Current Sense) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Control en Modo Corriente:
El PF7909S compara la señal de sensado con su referencia interna para ajustar el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo, limitando la potencia entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
El valor total de las resistencias de sensado define la corriente máxima suministrada por el circuito.
Al eliminar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
PHILIPS 43PFG5501/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 43PFG5501/77.
PHILIPS 43PFG5501/77 - Configurar Mainboard / Project ID
PHILIPS 43PFG5501/77 - Códigos de Error
Sistema de Diagnóstico / Códigos de Error
  1. Menú de Servicio (SAM/CSM): Para televisores con imagen funcional.
  2. Secuencia de parpadeo LED (Blinking LED Procedure): Para televisores sin imagen.
  • Si ocurre un nuevo error diferente, se añade a la izquierda y los demás se desplazan una posición a la derecha.
  • Si el error ya está registrado, no se duplica.
Reducción de Corriente en LEDs / Backlight / PCB 715G7575
El PF7909S incorpora protecciones contra sobre-corriente, sobre-voltaje y temperatura excesiva, permitiendo un funcionamiento seguro en sistemas de retroiluminación LED para pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por un conjunto de resistencias de sensado, cuya modificación permite ajustar el consumo energético y el brillo del sistema.
Esta señal es enviada al pin FB (Feedback) del PF7909S, permitiendo que el IC monitoree y ajuste la corriente de los LEDs.
Al modificar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente.
PROCEDIMIENTO
PHILIPS 43PFG5501/77 - El televisor no responde al control remoto
Informe Tecnico: El televisor no responde al control remoto / PCB 715G8009
Síntomas del Problema
  • El televisor no responde al control remoto.
  • La recepción de la señal es intermitente o nula.
  • No se observan problemas en el control remoto ni en su señal IR.
Diagnóstico y Causas Posibles:
