Hyndai Hyled 55UHD2, como cambio Project ID? (Solucionado)
pepito9
Mensaje por pepito9 »
Hola tengo el Hyndai Hyled 55UHD2,se quemo la main compre otra para este mismo modelo
el panel es LVU550LGDX E5 V17 (M8-55D1680-LPBX3) ---->project ID= 119
Dentro del menú service el parametro "design mode hotkey" debe estar en OFF.
Server Menu > Project ID > (Elegir N. Project ID)
pero no me deja poner valores x encima de 86..y
Utilizando el control remoto al ingresar la secuencia 062598+MENU+xxx no me toma 119 que es el
project ID para este panel,
estoy haciendo algo mal? servira actualizar el Firmware?. Saludos.
Última edición por pepito9 el 15 Jun 2019, 15:44, editado 1 vez en total.
Re: Hyndai Hyled 55UHD2, como cambio Project ID?
Hola pepito9, proba actualizar el firmware y luego cambiar el projet ID..
pepito9
Hola Martin,,gracias x la respuesta, actualice el Firmware a la versión 193 y me permite ingresar valores de Project ID desde 1 a 91...o sea que sigo sin poder ajustar el tamaño de la pantalla..este esta alargado horizontalmente y se superpone..hice : NVM Reset no cambio nada....combiene probar : NVM Reset All ?
pepito9
Hola, la Main esta en Project ID=67 , si uso un Firmware solo para 119 ej: V177 podría acceder al valor Project ID 119?
Project ID: 067 (firmware V108, V193 y panel cod. M8-55D1680-LPMX5)
Project ID: 119 (firmware V145, V156, V157, V177, V193 y panel cod. M8-55D1680-LPBX3) (este es mi panel)
Espero sus respuesta, muy agradecidos, Saludos.
pepito9
Hola Martin, te comento que parece ser que necesitaba un Firrmware que sirviera para mi panel pero no sirviera para el otro.. entonces la versión V157 funciono de 10. Gracias y Saludos.
pepito9
Re: Hyndai Hyled 55UHD2, como cambio Project ID? (Solucionado)
Hola Como Califico una ayuda ? Saludos.
pepito9 escribió: 15 Jun 2019, 15:44 Hola Como Califico una ayuda ? Saludos.
En el foro no hay calificacion por la ayuda.
