JVC LT55DR940 falla backlight
LED 55" JVC
yayi
Mensaje por yayi »
Hola necesito ayuda con este led,tiene problemas de iluminación por tramos,enciende con esta falla,apago el tv,enciendo y está todo perfecto.La falla es aleatoria y lo hace por tramos.Los diodos led midiendolos están todos ok,cuando arranca bien están todos encendidos con la misma luminosidad.
No sé donde puede estar el problema,si en el placa inverter o en las tira de led.
Algún colega tiene alguna idea acerca de esta falla?GRacias.
