Comunidad de Técnicos Electrónicos. Diagramas. Firmwares. Manuales de Servicio. Toda la información necesaria para el Técnico Reparador. https://mundotecnico.info/
Re: 5M70B
Publicado: 22 Oct 2017, 20:08
por luis rasé
Por favor si me pudieran orientar en el método para actualizar el firmware desde un pen drive por entrada usb para esta placa, muchas gracias
Re: 5M70B
Publicado: 31 May 2018, 11:32
por nomada066
Hola chicos! cuento mi experiencia con este lcd Ken Brown con fuente externa. Cuando me lo trajeron, solo se quedaba con la luz de stand by en verde. Reviso y tenia con fallas el ic U50, Se lo cambie y volvi a medir la fuente y otra vez me lo quemo. Reviso el plano electrico y en el pin 2 le deberia llegar 12V y su maximo es de 18V, cuando la fuente entrega 24V? tenia otro de repuesto y se lo puse, pero baje la fuente a 12V esta vez. No funciono y se me dio por regrabar la memoria y Funciono bien pero sin luminancia, la imagen estaba pero sin Black light. A todo esto le fui subiendo la fuente hasta ver donde se quemaba y efectivamente se quemo al superar los 20V. La pregunta seria donde me estoy equiocando? en el plano dice 12V y 24V aparte, pero solo la fuente ya entrega 24V. Persegui las pistas y llegan al pin2 sin escala, asi que deberia de funciuonar y no lo hizo.
Re: 5M70B
Publicado: 31 May 2018, 19:09
por q25989
Esta fuente tiene incorporado el pfc y este actua dependiendo del consumo (al exigir la fuente ahi activa el CI del pfc y eleva la tension a 380v), los integrados no los podia conceguir asi que si estaba muy jodida compraba otra alternativa de 24v/4a y listo. (ob2203 y ob6553=pfc)
Lo que si vi en todas es que el responsable de la ruptura es el capacitor principal 100uf/400v que esta seco y no filtra, ademas los cap electroliticos de la vcc de los ci.
Nunca pude conceguir el diagrama de esta fuente, me guie con los data de los ci, tengo unas cuantas tiradas en el taller (rotas).
Si lo que se jode es el pfc, podes probar de anularlo, sacar el ci del pfc junto con el mosfet y listo, a 220v funciona igual.
Lo del back light, es logico si no tiene 24v no te va a encender, no asi lo demas, la main funciona lo mismo con menos tension.
Re: 5M70B
Publicado: 25 Abr 2022, 17:14
por allmusiccba
hola colegas! me llegó un ken brown LED39E700-S3 con problemas de audio, parlantes bien, le pongo un ampli por la salidas de auricular y funcionaba correctamente, todas las tensiones bien, era el TAS5707, quedo perfecto!
Re: 5M70B
Publicado: 24 Nov 2023, 15:40
por novaelec
Aca este genio encontro esta falla y ya repare tres Placa con ese problema!!! se corroe la pista cerca de la entrada de HDMI y deja sin los 5 volt a R217 y 218 comparto video.
