TV philips 32phg5102/77 no enciende
Publicado: 17 Abr 2019, 20:20
por Oscargrippo
Hola tengo un TV philips 32 phg5102/77 el cual no enciende lo desarme y encuentro en la fuente al lado del K8A65D un capacitor de cerámica el que se encuentra reventado quisiera que alguien me pudiera ayudar para saber el valor de este capacitor o me pueda pasar el diagrama ,le estaría muy agradecido GRACIAS
Re: TV philips 32phg5102/77 no enciende
Publicado: 18 Abr 2019, 11:47
por q25989
Tenes que poner los nombres de los componentes que necesitas asi se puede encontrar en el diagrama.
Y aca en el foro esta el diagrama:
viewtopic.php?f=1215&t=5709
Si te referis al q9801 el capacitor que lleva entre drain y source es 470pf/1kv (pero segun el diagrama no va conectado)
si te referis al q9101 el capcitor es de 100pf/1kv (pero tambien indica que no lo trae colocado)
Publicado: 20 Abr 2019, 09:44
por Oscargrippo
Hola gracias x contestarme ,soy nuevo y no me di cuenta como hacer la pregunta .El capacitor el que está reventado es el : C9126 ,es chico de tamaño,
Publicado: 16 Ago 2019, 21:19
por Giurovich
Buenas noches, tengo el mismo problema que Oscar Grippo, el televisor no enciende y encontré el capacitar reventado (C9126) de la placa, no llegó a leer las características y no puedo descargar el circuito eléctrico desde este sitio;
Si alguien puede ayudarme se lo agradeceria;
MUCHAS GRACIAS
Publicado: 18 Ago 2019, 17:24
por q25989
100pf/1kv pero recomiendo poner otro de 2kv
