PHILIPS 43PFG5813/77
Publicado: 10 Abr 2019, 09:55
Modelo: 43PFG5813/77
Chasis: TPM18.7L LA
MainBoard: 715G9356-M0C-B00-004K <-- Link más información!
PowerBoard: 715G8971-P01-000-001M <-- Link más información!
PowerBoard: 715G8971-P02-000-001M <-- Link más información!
Manual_Usuario_43PFG5813/77 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_43PFG5813/77 <-- Link de Descarga!
TPT430H3-DUYSHA.G S1CAG [Codigo 207]
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 43PFG5813/77
Publicado: 10 Oct 2022, 00:18
por FacundoRomano
[Configurar mainboard] PHILIPS 43PFG5813/77
Publicado: 10 Oct 2022, 00:21
por FacundoRomano
[Datos de Memoria / NVM] PHILIPS 43PFG5813/77
por FacundoRomano
Subo los datos NVM de equipo PHILIPS 43PFG5813/77
Archivo NVM:
43PFG5813-77_NVM.zip
Procedimiento para cargar un archivo NVM:
En el proceso utilizaremos dos pendrive USB, Pendrive(1) y Pendrive(2).
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 43PFG5813/77
Publicado: 10 Oct 2022, 00:22
por FacundoRomano
Subo datos de memoria U405 EEPROM M24128.
43PFG5813-77_U405_EEPROM.rar
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] PHILIPS 43PFG5813/77: Modificacón U8601 PF7708CS
Publicado: 10 Oct 2022, 00:23
por FacundoRomano
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708CS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708CS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708CS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708CS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708CS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
Re: PHILIPS 43PFG5813/77
Publicado: 06 Dic 2022, 10:46
por laresurreccion
Actualización de firmware vía usb.
Este método solo es valido hacerlo desde el menú de opciones de la TV.
No es válido desde el arranque.
Publicado: 24 Jul 2024, 20:30
por walterdanielp
Vino un 43pfg5813 con la main rota. Tenia una de ese modelo que funcionaba todo, pero no se podía acceder a youtube ni netflix ni nada, a pesar que aceptaba la clave de wifi y decía que se conectaba a internet.
Con la secuencia HOME-1999- RETROCESO, se podía acceder al FACTORY MENU. Ahí se podía ver que el código de panel era el 215, pero para este modelo debía ser el 207.
Lo primero que probe fue cambiar el código de panel, se podían cambiar los valores, pero no encontré ninguna forma para que se guardaran los cambios.
Pase a intentarlo con la secuencia 062598 – MENU – XXX ( donde XXX es el código de panel que figura en la tapa, que era 207). No logre que cambiara.
Procedi a a agregar un 0 delante del código de panel, o sea 0207. Entonces la forma seria: 062598 – MENU – 0207, al hacerlo el tv se apago. Lo volvi a encender y siguió igual, estando encendido lo desenchufe y lo volvi a enchufar, recién ahí surtieron efecto los cambios.
Que paso? Se veía muy mal la imagen, entro con la secuencia HOME-1999- RETROCESO y veo que el código de panel decía 163.
O sea, cargue el 0207 y se ponía el 163.
Procedi a intentar cargar otros valores con los siguiente resultados:
Con 0207 y 0208 se ponía en 163 (lo verificaba con la secuencia HOME-1999- RETROCESO).
Con 0188 y 0215 quedaba sin imagen.
Con 0107 solo se veian rayas
Y con el 0117 , con ese si se terminaba cargando el 207.
Cabe mencionar que cada vez que se carga un código no solo se cambia el código de panel, sino que parece que se resetearan todos los parámetros del tv.
O sea se borraba la clave internet, los canales que estaban sintonizados y todo lo demás.
Y encima empezó a funcionar Youtube y netflix.
Publicado: 10 Ago 2024, 12:57
por Tesla_2020
este tv me llego sin ñuz de stanby tampoco tenia sonido lo conecte con un cp2102 y me tira esto, creo que es problema de la emmc lo raro esque tendria que tener luz de stanby comento las tensiones en placa u705 3.3V; u703 1,5v; u712 3.28V; u715 0v; u701 5.2v; u704 1.5v; u713 5v;
Publicado: 09 Nov 2024, 17:23
por diego_grela
walterdanielp escribió: 24 Jul 2024, 20:30 Vino un 43pfg5813 con la main rota. Tenia una de ese modelo que funcionaba todo, pero no se podía acceder a youtube ni netflix ni nada, a pesar que aceptaba la clave de wifi y decía que se conectaba a internet.
Muchas Gracias walterdanielp por la gran ayuda. En mi caso la main estaba dañada por caida de rayo y al cambiarle no me salia video. Segui los pasos que describiste y me funciono. Saludos
