LED DISIPADOR ALUMINIO: Busco adhesivo adecuado para volver a pegar la barra de LEDs.
Publicado: 27 Mar 2019, 19:51
por q25989
Hola a todos, los molesto para consultar que adesivo usan para volver a pegar la barra de leds al aluminio disipador?, ya que el mismo debe conducior el calor generado por los leds.
Y como es el procedimiento que estan usando para despegar la barrita de leds sacando los tornillos de fijacion y despegar la barrita del disipador sin que se curve ? para reparar algun o algunos de los leds quemados.
Re: pegar barra de led aluminio
Publicado: 28 Mar 2019, 09:43
por eduardo048
Yo uso cinta bifaz 12mm común, no es conductora térmica pero no he tenido problemas bajando la intensidad de corriente.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 50-mts-_JM
El despegue lo hago con un cuter cortando a lo largo de a poco, sale sin doblarse, si esta seca dale aire caliente
En Ml hay esta otra publicada no la he comprado
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -20-mt-_JM
Publicado: 28 Mar 2019, 10:15
por q25989
gracias por responder, si yo uso adesivo de contacto (capa fina en barra y otra capa en el disipador). pero no conduce el calor y no es tan estetico o practico.
tambien el problema que hay es que el adesivo no ocupe mucho espacio (espesor) ya que va muy justo con la lamina que conduce la luz y ni hablar si queda algo torcido, ya que se nota mucho la luz en la pantalla.
Publicado: 29 Mar 2019, 09:22
por eduardo048
Por ahí me explique mal, corto a lo largo pero insertando el cuter de a poco, y otro vez a lo largo hasta llegar al aluminio, ahí giro la tira en dirección perpendicular al largo, girar unos grados hasta que salga, asi no se dobla
También te comento que estoy usando a modo de prueba, para los difusores de los led pagamil el que se usa para pegar vinilos, tiene mucha adherencia, hay que dejar secar unas 12 horas, mi duda es con el tiempo y la temperatura su duración.
Publicado: 29 Mar 2019, 09:33
por q25989
Ah mira esta bueno (no lo conocia) yo uso unipox con un punson para que entre solo una gota en el adesivo original remanente del difusor que uso como guia, "si es que no se despega al sacar el difisor", toma cuerpo en 3hs y deja terminar de armar el tv, despues lo dejo con pantalla hacia arriba 24hs donde temina de curar, otros he visto que usan fastig transparente (ese esta bueno tambien ya que es blando facil de despegar)
