Noblex 32LD874HT sin imagen
Publicado: 18 Mar 2019, 16:49
por World Electronic
Hola a todos, me llego este tv al taller que tiene sonido e iluminacion de backlight, pero no tiene imagen, la misma aparece luego de un rato (aprox. 1 hora), no tengo mucha experiencia en la reparacion de estos tvs ya que al tener otro trabajo lo hago en mis horas libres, medi la alimentacion de la t-con y tengo los 12v, lo que hice fue reemplazar los electroliticos de la placa main, pero no obtuve ningun resultado. Les agradeceria si me pueden dar una mano y orientarme hacia la reparación del mismo.
Re: Noblex 32LD874HT sin imagen
Publicado: 06 Abr 2019, 17:10
World Electronic escribió: ↑18 Mar 2019, 16:49
Hola, estos televisores suelen condensar humedad en el panel y las gotas que se forman caen a la parte inferior del panel LCD.. esto con el tiempo daña la placa t-con del panel LCD display. Desarma el panel y revisa placa Tcon y sus contactos con el LCD.
