T141W / 40-T141W2-PWB2LG
Empresa: TCL
Modelo: T141W
Código / PCB: 40-T141W2-PWB2LG
40-T141W2-PWB2LG.pdf
lyonel71
Re: 40-T141W2-PWB2LG
Mensaje por lyonel71 »
hola colegas les comento que para bajar la tension de los leds en esta fuente solo basta con levantar algunas de las resistencias que estan junto al conector de los leds R623/24/25/26/27/28 en mi caso levantando R623 y R624 quedo con la luz de fondo al 100 porciento en 111V que dividido los 18 leds en serie de 6V que van en cada linea da masomenos 6.1V aclaro que el tv normalmente tiene como maxima tension 121V aproximadamente lo que da 6.7V levantando mas resistencias bajaria mas la tension en mi caso lo deje ahi espero les sirva
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] 40-T141W2-PWB2LG: Modificación OZ9976AGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
