TCL L39S3900 sin imagen con iluminacion
- Avanzado
Hola..tengo este LED que sospecho tiene mal la T-con ..solo le llegan 12v y encobtré una tensión de 3,2v saliente de un regulador de sup ..necesito saber que otras tensiones deberia encontrar para descartar.gracias
Re: TCL L39S3900 sin imagen con iluminacion
Tens la tencion de alimentacion de la tcon que vien de la main=12v, los 3v3 es para el procesador t-com que esta bien, algunas tambien usan 1.2v para el procesador, lo que te falta son todas las tensione que alimentan al panel y son genradas por el dc-dc de la tcom, pero este pueda que funcione ok y se este protejiendo por algun desperfecto en la misma t-con o el panel. (la tcon tiene puntos de control para verificar sus tensiones:Vdd, Havdd, Avdd, Vone, Voff, etc ) son algunas de las nomenclaturas mas comunes.
Si la tcon no esta pegada podes probar con otra para sacarte la duda, sino no te queda otra que investigar con el osciloscopio para poder repararla.(con el tester se hace dificil ya que la proteccion actua tan rapido que no da tiempo para ver alguna variacion)
Aca te dejo un video muy claro de como funciona y como analisar la falla:
