Samsung LN32R81B no tiene imagen si enciende backlight
Publicado: 14 Ene 2019, 22:13
por claudio--g
Buenas noches.Tengo un problema con este LCD que vino sin encender.Le cambié varios filtros hinchados y ahora enciende backlight pero no hay imagen ni OSD.Las tensiones de fuente estan.Nec esito diagrama de la main para saber las tensiones hacia la T-CON.Gracias
Re: Samsung LN32R81B no tiene imagen si enciende backlight
Publicado: 14 Ene 2019, 22:41
por lamica
Subo el manual de servicio de ese aparato.
Publicado: 15 Ene 2019, 17:21
por q25989
La tension que alimenta la tcon es una sola=12v, medila en el fusible de entrada de la tcon
Publicado: 04 Jul 2022, 12:40
por Cuaito57
Hola, tengo un tv de este modelo, ln32r8qb.
Tambien repare fuente pero enciende luz standby titila pero no enciende, tengo problemas en la Main , el caso es que no encuentro circuito para orientarme!! Si alguien tiene información?!
