HITACHI CDH-LE40SMART04: quema los LED de pantalla
Publicado: 07 Ene 2019, 18:37
por marchelotv
Hola a todos,en este caso tengo este TV que ya es la segunda ves que le cambio led de pantalla y quisiera que me guíen para poder bajar la tensión de alimentación para el panel LED
Re: quema los LED de pantalla
Publicado: 08 Ene 2019, 11:16
por marchelotv
martin...alguna sugerencia? no hay nadie en este foro que sepa como dar una mano para reformar el circuito driver?
Publicado: 08 Ene 2019, 17:13
por pedropedro
tenes que especificar marca y modelo del tv-
Publicado: 11 Ene 2019, 12:34
por marchelotv
creí que estaba en el foro de Hitachi CDH-LE40,igualmente pude solucionar el problema,gracias por tu respuesta.
Publicado: 13 Ene 2019, 10:18
Cual es el modelo del TV?????
HITACHI CDH-LE40SMART10
HITACHI CDH-LE40SMART08
HITACHI CDH-LE40SMART06
Publicado: 14 Ene 2019, 17:18
por marchelotv
solucionado al trabajar sobre el pin 10 del oscilador
Publicado: 11 Jun 2021, 04:15
por Cuervo9205
marchelotv escribió: ↑14 Ene 2019, 17:18
Sin título-1.jpgHITACHI CDH-LE40SMART04
Como hiciste ? De cuando es la resistencia q pusiste me ayudaría por favor
Re: HITACHI CDH-LE40SMART04: quema los LED de pantalla
Publicado: 11 Jun 2021, 12:10
por marchelotv
hola, en el pin 10 sacar 1 R de 91K y de 230 MA baja a 120 MA
Publicado: 14 May 2025, 20:02
por celupro11
Hola cómo estás? Te consulto le sacaste una resistencia que viene del pin 10 y le pusiste una de 70k?
Publicado: 14 May 2025, 20:33
por celupro11
Bueno ahí ví tiene una residencia de 100k, viene de otro taller ya le habían puesto una pero me lo trajeron a mi. Ya que se le volvió a dañar de nuevo, el voltaje que sale del conector de las tiras es de 26v, y bueno ya tenía puesta la resistencia... El datashep dice que debe ser de 37.4k, seguramente sea el controlador el que está fallando me queda medir la corriente que sale
