¿Es reemplazo el NCP1271 del OB5269CP?
Publicado: 06 Ene 2019, 12:06
por Mauricio Ré
Hola colegas, les comento, entró un TV sin encender, tenía como original el OB5269CP, mandé a buscar 2 para tener.
Al colocarlo el TV no encendió, probé con el otro y tampoco, después de renegar bastante, comencé a sospechar de los IC, coloque un NCP1271 y el TV encendió perfecto. Lo apagué al minuto para que no caliente por las dudas.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Es reemplazo el NCP1271 del OB5269CP? y ¿Lo puedo dejar funcionando con ese IC?
Gracias.
Re: Reemplazar NCP1271 por OB5269CP
Publicado: 07 Ene 2019, 09:34
por q25989
Si el ncp1271 es la versión "A" no hay problema ya que oscila en 65KHz al igual que el OB5269CP.
El que calienta es el transistor Mosfet en todo caso y el chopeer que debe soportar una oscilación mayor.
La versión "B" del ncp1271 trabaja en 100khz.
Publicado: 07 Ene 2019, 10:33
por Mauricio Ré
q25989 mil gracias por responder, el NCP1271 es versión A. Por lo que entendí en tu mensaje, no habría problemas, el problema estaría si fuese versión B por la frecuencia de oscilación verdad? Crees que lo puedo dejar?
Publicado: 11 Mar 2021, 09:48
por luis aldave
MENTIRA el Ob5269cp no es igual al Ncp1271 no anda de reemplazo
Publicado: 17 Jun 2023, 19:14
por ignaciomarull
luis aldave escribió: ↑11 Mar 2021, 09:48
Paso a contar que llegó a mi taller un Daewoo DWLED-43UHD sin encender. En su fuente según el diagrama lleva el OB5269CP, pero tenía colocado un LD5760 que desconozco si es compatible o no, pero lo reemplacé por un
NCP1271 y el televisor funciona perfectamente. Además, obviamente tenía otros componentes dañados como pasa habitualmente.
Creo que no era necesario decir que lo que dijo el colega es una mentira.
