tv onn modelo led 43bfe6300ui
fernanlim54
- Usuario
Hola sres aqui les dejo plca main y fuente integrada
kB-6160
ZSL-1
94V-0
E476721
kB-6160
ZSL-1
94V-0
E476721
Última edición por fernanlim54 el 27 Dic 2018, 16:02, editado 1 vez en total.
fernanlim54
- Usuario
Re: tv onn modelo led 43bfe6300ui
numero de pantalla
MODULE : C430F17-E63-H
( G01 )
( G01 )
Última edición por fernanlim54 el 27 Dic 2018, 16:04, editado 1 vez en total.
fernanlim54
- Usuario
fernanlim54
- Usuario
Hola fernanlim54, muchas gracias por el aporte.!!
____luis____
- Usuario
Saludos al foro, alguien sabe si hay firmware para esta placa?, en mi caso es un ONN led49bfe6300ui, no puedo encontrar nada para este chasis, saludos
Hola, aca esta el firmware para el modelo ONN LED49BFE63000Ui____luis____ escribió: 06 Abr 2020, 10:07 Saludos al foro, alguien sabe si hay firmware para esta placa?, en mi caso es un ONN led49bfe6300ui, no puedo encontrar nada para este chasis, saludos
Link --> [Firmware] ONN LED49BFE63000Ui
Hola tendrías la bajada de corriente para los led de este modelo.
juanjocba95
- Usuario
al lado del conector del backlight hay 3 resistenciasJulián escribió: 04 Sep 2021, 00:38 Hola tendrías la bajada de corriente para los led de este modelo.
3.9ohm, 1.2ohm y 1.2ohm la saca solo 1 de 1.2ohm y de 90volts el backlight baja a 80v y obvio la corriente tambien
