				[Solucionado] JVC LT43DA760: no prende los led
				Publicado: 19 Dic 2018, 11:35
				por electrnicaes
				Hola , le consulto me esta ganado este JVC . no tengo nada de tencion en los diodo vd 903 vd904 ,905,906 , en el vd 812 en stby 298v . y dandole power tengo380v .desarme la pantalla para ver si no hay unos led quemado y los probe y funciona todos .,cundo se le da power de rojo pasa a azul el piloto y le llega  la informacion de arranque sw y pwm2 l4e cambie por las dudas al ic n901 y nada .me tiene desconcertado alguien le paso esto el tema es porque tengo tan poco tencion casi nada en la salida del  t 901. me podran dar una mano . gracias.
				Re: no prende los led  JVC LT 43DA760
				Publicado: 19 Dic 2018, 16:25
				Hola electrnicaes, revisa en N901 que en el pin1=12V y pin2 tengas nivel alto, posiblemente 10V a 12V.
				Publicado: 19 Dic 2018, 16:42
				por electrnicaes
				Hola Martin ,en el pin 1 tengo los 12v pero en el pin 2 tengo muy bajo algo de  2 v .
				Publicado: 20 Dic 2018, 11:26
				por q25989
				Tendrias que analizarlo con un osciloscopio digital en base de tiempo 500mseg las salidas del ci n901 en sus pines 15 y 13 son los que alimentan al trafo que exita a los mosfet (a ver si aparese la señal y corta o no aparese por nada) no valla a ser que el ci que sacaste estaba quemado y el que pusiste no ande.
El pin1=12v esta ok y el pin2=enable puede que tenga 2v es para habilitar al integrado.
Las proteciones del ci esta tomadas de la salida del trafo elevador T901:
PIN8= UVS(sensa la tension de salida que no sea baja
PIN9= VSNS (sensa tambien la tension de salida que no se alta) v903 y v904 trabajan en equilibrio con uvs en sus coletores
PIN10= ISNS (sensa la corriente por los leds, sacando un par de estas resist se puede bajar la corriente)
En el diagrama no esta el modelo de n901 para poder ayudarte mas.
				Publicado: 14 Ene 2019, 17:39
				por electrnicaes
				Gracias , el problema era los fet . los medi y aparentemente estan bien segun el tester  , los cambie y salio funcionando .
