Hola amigos,este tv llego con esta falla (no funciona x ninguna de las entradas de HDMI) todo los demás fna perfecto
alguna sugerencia para su reparación?
						LG 32LF955B no funcionan las entradas HDMI
				marchelotv
 - Experto
Re: LG 32LF955B no funcionan las entradas HDMI
mira en los conectores que traen unos protectores y aveces se ponen en corto y anulan las entradas, otra puee ser que por una descarga afecten esa funcion y por ultimo otra cosa que por firmware este anulada esa funcion. Estas son las opciones a ver
				marchelotv
 - Experto
los fusibles del sector ya los controle,a eso te referís con "los protectores"?
y el cliente dice que podría ser que dejo de funcionar después de una tormenta
alguien tiene este firmware?
mediste todos los pines del hdmi contra masa (adjunto un protector  diodo smd que se usa en placas main en las entradas hdmi), si lo alcanzo un rayo tiene que haber puesto a masa al protector o alguna linea que llega al micro, con un nuevo firmware no arregas nada si es eso lo que paso.
