PHILCO PLF3211T: Problemas de encendido
kwell
Mensaje por kwell »
Buenas tardes, tengo un televisor Philco que le han puesto una fuente Sanyo... enciende luego de muchos intentos, una vez que enciende puede estar prendido todo el día , para encenderlo debo desenchufarlo y esperar a que la luz se apague... hace un tiempo atrás en el segundo intento encendía pero el problema se fue agravando y ahora debo hacerlo muchas veces, visualmente no tiene nada que llame la atención, alguna idea de por donde debo comenzar? Desde ya muchas gracias!
Re: Problemas de encendido
Cual es el modelo del Televisor???
kwell
Mensaje por kwell »
Hola Martin, el televisor es Philco PLF3211T y la fuente es Sanyo
Abri el tema en Sanyo porque crei que talvez sea problemas de fuente
marchelotv
Re: PHILCO PLF3211T: Problemas de encendido
Mensaje por marchelotv »
hola, lo pudiste solucionar? tengo el mismo problema
Si las tensiones de salida de la fuente estan bien, cambiar C6931=470uf/10v y C6823=100uf/10v ubicadoe en la parte superior de la main (se puede usar capacitores electroliticos comunes de 16v)
German Carballo
Mensaje por German Carballo »
Hola buenas tardes , tengo un problema con esta TV tambien , pasa a luz amarilla rapidamente sin que aparezca la luz roja . y no se ve nada .
Probe con otra fuente y hace lo mismo , asi que es la main , cambie los tipicos 4 capacitores de la parte de arriba de la main pero nada.
Alguno sabe algo de esta falla?
mdselectronica
Mensaje por mdselectronica »
Hola, buenas tardes, les dejo información que puede ser muy útil, yo resolví bastantes problemas en éste modelo sólo puenteando una bobina de montaje superficial es la L6806 está en la placa de control verde en la parte superior izquierda entremedio de 2 capacitores, generalmente mide bien, les recomiendo puentear la directamente y también revisar los capacitores de ésa placa y también de la fuente, por lo general se van de valor.
