L141W / 40-L141W4-PWC1CG/ 40-L141H4-PWG1CG
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard TCL L141W / 40-L141W4-PWC1CG/ 40-L141H4-PWG1CG.
Empresa: TCL
Modelo: L141W
PCB: 40-L141H4-PWG1CG
PCB: 40-L141W4-PWC1CG
40-L141W4-PWC1CG.pdf
01-L141H4-PWB.pdf
40-L141H4-PWG1CG.pdf
40-L141W4-PWC1CG/ 40-L141H4-PWG1CG - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificación OZ9976AGN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en la powerboard 40-L141W4-PWC1CG/ 40-L141H4-PWG1CG, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
