Philips: 42PFL5007G/77 con diferentes placas
Publicado: 01 Sep 2018, 19:15
				Tengo 2 TV LED marca Philips modelo 42PFL5007G/77.
El panel de imagen en ambos TV LED es de marca LG Display modelo LC420EUE (SE) (M2) hecho en China.
Las fuentes son igual numeración y funcionan bien en ambos TV LED.
La placa fuente dice:
GL-PSL-42-3-FULL
PLDH-P106A
Date: 12-03-28
Rev 0.0
Chasis L12M1.1L
En la placa principal del TV Philips: 42PFL5007G/77 dice:
PNL: 3139 123 65382 WK 1222.2
BD: 3139 123 65392
Atrás de la placa principal dice:
RU CP 8B 94V-0 KT
1-4
La placa T-CON dice:
LG Display Co., Ltd
Model: 32/32/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
P/N: 6870C-0401B Halogen Free
Designed: 2011/09/22
En otra parte de la placa dice:
JBD28G
2823H1
También está escrito en la placa:
DYnamic ND0-V0
E15063094v-0 RU
1242-3
La T-CON lleva el:
UC1: TL2350EP LG Display / OITLL-0068A / D822.1248
U5: T08 / 2423
U10: TPS65198 / Ti 2A1 / A6DK
U11: TPS65178A / Ti (luego se ve borroso)
En el otro TV LED Philips: 42PFL5007G/77:
La fuente tiene anotado igual numeración.
GL-PSL-42-3-FULL
PLDH-P106A
Date: 12-03-28
Rev 0.0
Chasis L12M1.1L
La placa principal tiene otra numeración que dice:
PNL: 3139 123 65381v5 WK 1147.5
BD: 3139 123 65391v5
^94V-0 [ ] 2-9 RU1226
Lleva las mismas conexiones y los mismos circuitos integrado que la placa principal del otro TV LED.
LG Display Co., Ltd
MB915V
2823H1
CJD94V-0 ^ 1235
La T-CON lleva el
UC1: TL2350EP LG Display / OITLL-0068A / D232.1236
U5: T08 / 2303
U10: TPS65198 / Ti 281 / ATG2
U11: TPS65178A / Ti 271 / A1F4 G4
Tienen las mismas conexiones en ambos TV LED pero no coinciden en todas las anotaciones con la placa T-CON y la placa principal, así que parece no son reemplazables ya que no coincide su numeración.
Para evitar problemas, les pedía si algún colega sabe qué diferencia tienen estas placas y si para reemplazarlas hay que hacerlo al mismo tiempo la placa principal y la placa T-CON, que puede pasar si se las reemplaza de a una.
Les envió saludos.
GL-PSL-42-3-FULL
PLDH-P106A
Date: 12-03-28
Rev 0.0
Chasis L12M1.1L
BD: 3139 123 65392
RU CP 8B 94V-0 KT
1-4
LG Display Co., Ltd
JBD28G
2823H1
DYnamic ND0-V0
E15063094v-0 RU
1242-3
La T-CON lleva el:
U5: T08 / 2423
GL-PSL-42-3-FULL
PLDH-P106A
Date: 12-03-28
Rev 0.0
Chasis L12M1.1L
LG Display Co., Ltd
MB915V
2823H1
CJD94V-0 ^ 1235
La T-CON lleva el
U5: T08 / 2303
Les envió saludos.
