RECCO RELED-49UHD
Publicado: 14 Jul 2018, 21:22
Empresa: RECCO
Modelo: RELED-49UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
Project ID: 139
Manual_Service_RELED-49UHD <-- Link de Descarga!
TCL LVU490LGDX E0008 (M8-49D1680-LPBX9) (T-CON 6870C-0584A)
DAEWOO DWLED-49UHD2
HYUNDAI HYLED-49UHD2
RECCO RELED-49UHD
[Actualización de Firmware] RECCO RELED-49UHD: Actualización año 2020!
Publicado: 14 Jul 2018, 21:29
MS88ALA_V203.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] RECCO RELED-49UHD: Configuración PROJECT ID
Publicado: 01 Ene 2019, 22:50
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa UHD puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] RECCO RELED-49UHD
Publicado: 10 Nov 2019, 17:15
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] RECCO RELED-49UHD: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Publicado: 10 Nov 2019, 17:16
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RECCO RELED-49UHD
Publicado: 17 Dic 2021, 19:26
Medicion original para equipo de 49":
VLED: 133.7V
ILED: 170mA
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RECCO RELED-49UHD
Publicado: 22 Jun 2025, 16:27
[Firmware] RECCO RELED-49UHD: Instalación Forzada!!
Publicado: 22 Jun 2025, 16:28
[Datos de Memoria / PinOut] RECCO RELED-49UHD
Subo datos de memoria EMMC y puntos de conexión.
Hay que setear el programador a VCCQ 1.8 volt y la velocidad a la mitad.
MS88ALA_UHD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
