TCL L39S4900S: modifique el project id y ahora quede sin imagen
Marcos6800
Mensaje por Marcos6800 »
Alguien que me pueda dar una mano con este modelo L39S4900 , como tenia imagen invertida entre y modifique el project id y ahora quede sin imagen directamente, intente cargandole el firmware nuevamente pero queda igual sin imagen , intente haciendo el siguiente paso pero varia en nada , si alguien puede informar una posible solucion sera agradecido . saludops.
(Si por error se ingresa otro ID y el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Donde xxx es la ID a ingresar Ej: 044 o 007.)
lucaslsa79
Re: TCL L39S4900S: modifique el project id y ahora quede sin imagen
Mensaje por lucaslsa79 »
hola colega pudiste solucionar eso? me acaba depasar lo mismo :cry: :cry:
julianfc
Mensaje por julianfc »
Sé que la respuesta va tarde, pero tal vez pueda ayudar a otros.
La tecla menu de la secuencia 062598 (menu) XXX es la que adjunto en la imagen.
Y si luego del cambio de id, ya no te responde el control remoto, debes usar un control de un TV Toshiba.
*** Si tu celular tiene IR para usar como control remoto, puedes usar la App Zaza Remote (Android) para encontrar el control Toshiba. Una vez ubicado el control usa la secuencia 062598 (menu) XXX para volver a cambiar el ID.
