				STEEL HOME STH-050-SM
				Publicado: 19 Abr 2018, 22:47
Empresa:  STEEL HOME
Modelo: STH-050-SM
Matriz: KTC
MainBoard+PowerBoard: TP.MT5510I.PB801 <-- Link más información!
- Encienda el TV.
- Pulse boton "MENU".
- Ingresar en secuencia 1 1 4 7
Características: Pendiente
Firmware: Pendiente
				Re: STEEL HOME STH-050-SM
				Publicado: 21 May 2020, 19:25
				por lucaslsa79
				Hola colegas.
Busco el firmware de este TV.
				Publicado: 31 May 2020, 23:34
				Hola, por el momento no tengo información sobre este modelo.
Si tiene algún código de las placas que me pueda ayudar a buscar información estaré agradecido.
				Publicado: 16 Ene 2021, 23:09
				por lucaslsa79
				¿Aún no aparece el firmware?
				Publicado: 06 Feb 2021, 15:16
				por antonhy2009
				Una experiencia con este TV, llego sin back light.
El problema estaba en el diodo DB306: FR207, le puse un UF5408 y quedo funcionando
El diodo está a la par del transistor QB301, de todas maneras si tienen que desmontar el panel tengan cuidado porque viene pegado al marco frontal.
				Publicado: 25 May 2021, 23:53
				por josenico1
Placa T-CON:
				Publicado: 29 May 2021, 12:00
				por josenico1
				El control remoto LCD-550 funciona en los TV LED:
Steel Home modelo STH-032-SM
Steel Home modelo STH-043-SM
Steel Home modelo STH-050-SM
				Publicado: 05 Oct 2022, 10:25
				por nomada066
				Hola gente! adjunto el diagrama electrico. No tiene los codigos de componentes, pero sirve para el analisis.
				Publicado: 15 Nov 2022, 13:45
				por miguelyos
				antonhy2009 escribió: ↑06 Feb 2021, 15:16
Hola, quisiera saber si el funcionamiento de la fuente es silenciosa,  ya que reparé una por un rayo pero cuando encienden los Led hace como un zumbido molesto como un grillo , gracias.
				Publicado: 19 Sep 2023, 21:35
				por miguelitotv
				Necesito bajar la corriente de led de este tv, se agradece
				Publicado: 20 Oct 2023, 11:27
				por Felock79
				La monoplaca de este modelo de tv es igual a la del Panoramic PNM-6050-SM, y es la TP.MT5510I.PC821, y otro dato tambien es que la conexión Uart es por vga, pero en los pines 11 y 4. Espero sea de ayuda.
				Publicado: 23 May 2024, 17:08
				por ariel26
				Hola, alguien tiene el firmware??? de esta placa, gracias
				Publicado: 06 Ago 2024, 21:20
				por Federicov
				Hola! Alguien tiene el firmware de esta placa?
				Re: STEEL HOME STH-050-SM Bajada de corriente de leds
				Publicado: 17 Ago 2024, 20:09
				por luis rasé
				Les comparto mi experiencia en este modelo para la bajada de corriente de leds. En el retorno de leds hay 5 resistencias en paralelo (1,6-1,6-1,6-2,2 y , 2,2omhs) quitar dos de 1,6 y una de 2,2.
Queda en 2,78volts y 187ma x led.
Este mismo procedimiento sirve para el sth-043-sm
