AOC LE24D1331: Busco dump de memoria para placa 715g5749-m03-001-004k.
Publicado: 24 Mar 2018, 20:41
				Hola colegas. Estoy necesitando el dump de una placa 715g5749-m03-001-004k que va en el AOC LE24D1331.
La falla es que no enciende por tener los datos corruptos de la SPI, probe la del 32PFL3008D que es la misma placa salvo que en lugar de M03 es M01 y encendio pero con la imagen fuera de lugar, no tengo como acceder al modo service de este modelo y tampongo dispongo del remoto original por lo que descarte esta opcion.
Si alguien tiene a mano el dump, lo soluciono.
Gracias
Gracias
