main philips 43pfg5101/77 puede ser reemplazada por la main philips 32PHG5101/77
catodico
Mensaje por catodico »
La main philips 43pfg5101/77 matricula 715G7805-M01-B00-004N y la 715G7805-M02-B00-004N
Ambas colocada en un tv philips MD: 43pfg5101/77 conectadas ORIGINALMENTE a un diaplay TPT430H3-DUYSHA.G pueden ser reemplazadas por las mismas main seteadas ( usadas) en un philips 32PHG5101/77 con display TPT315b5 -wx226.k sin ningún problema, solo cambiar las memorias U406 de una por otra, o cargando los bin correspondientes...
Está de mas decir que podríamos del mismo modo comprar una main 32phg5101/77 ( que es mas barata) y colocarla luego en un tv 43pfg5101/77 solo cargando el bin correspondiente o intercambiando las memorias si es que se tienen físicamente ambas memorias...
aquí de todos modos adjunto ambos archivos, esto está 100% probado en mi taller y en varios tv.. saludos!
jorge961
Re: main philips 43pfg5101/77
Mensaje por jorge961 »
Hola Catodico, tengo un Philips 43PFG5102/77 con Fuente 715G6934-P03-000-002H y Main: 215G8251-M01-B00-004T . la falla que me hace es que le testeo los voltajes del conector hacia la Main y los unicos voltajes presentes son los de 12 Volt, vos me podrias guiar un poco para saber si es la Fuente que no tira los otros Voltajes o es la Main que no me permite arrancar la Fuente, supuestamente dijo que por una tormenta le dejo de andar, ni siquiera prende Stndby, te agradeceria si me pudieras guiar o decirme que testear ya que no encuentro los manuales de servicio de ese modelo, desde ya muchisimas gracias! Jorge.
catodico
jorge961 escribió: 12 Dic 2018, 18:13 Hola Catodico, tengo un Philips 43PFG5102/77 con Fuente 715G6934-P03-000-002H y Main: 215G8251-M01-B00-004T . la falla que me hace es que le testeo los voltajes del conector hacia la Main y los unicos voltajes presentes son los de 12 Volt, vos me podrias guiar un poco para saber si es la Fuente que no tira los otros Voltajes o es la Main que no me permite arrancar la Fuente, supuestamente dijo que por una tormenta le dejo de andar, ni siquiera prende Stndby, te agradeceria si me pudieras guiar o decirme que testear ya que no encuentro los manuales de servicio de ese modelo, desde ya muchisimas gracias! Jorge.
Hola! perdón por la demora, la fuente manda solamente 12 voltios para la main, luego en la misma están los reguladores que alimentan las distintas partes del circuito, memorias varias , micro etc, fíjate en este diagrama de flujo para tener una vista rápida, y ver si al menos tenes las tensiones principales, y luego enfocate en el circuito que lo podés bajar de esta pagina.
Pero si el TV fue afectado por una tormenta es mas probable que se haya quemado el micro a que falle un regulador, pero siempre está esta ultima esperanza junto también con la posibilidad de que solo se haya dañado algún BIN. de la nand o la spi..saludos!
jorge961
Muchisima gracias Catodico, voy a testear lo que me pasaste y te cuento, gracias!.
tereparolapc
Re: main philips 43pfg5101/77 puede ser reemplazada por la main philips 32PHG5101/77
Mensaje por tereparolapc »
Buenas. Alguien sabe que modelo de led lleva? Para reemplazo directo
tengo una tira en mis manos 210bz10d043030h23l de este modelo y lleva 10 leds 3030 3v anodo fino
rhtv
Mensaje por rhtv »
Hola Catodico: quisiera saber si en el tv Philips 32phg5813/77 los datos de la memoria u405 M24128 (eeprom) de una placa comprada usada para reemplazar a la original del tv deteriorada por descarga atmosferica se pueden ingresar con un pendrive solamente o se necesita una grabadora de memoria. ya que se hicieron varias pruebas en el tv teniendo audio pero pantalla negra con backlight encendido al cual el display se probo con otra main del mismo modelo funcionando perfectamente, para esta main usada nos enviaron varios nvm tambien le hemos cambiado la data con el clasico 062598 menu(casita)0208 este numero esta detras de la tapa del tv dentro de un recuadro, sin lograr resultados. hasta salvamos los datos nvm via usb con pendrive de la placa que funciona bien que utilizamos para probar display y tratamos de ingresar a la usada que no funciona enchufandola previo al encendido tampoco logrando resultados positivos o ya la falta de imagen ya no es a nivel de eeprom si no de memoria nand. Muchas Gracias si me da alguna orientacion.
