ADMIRAL TLC3202A
ADMIRAL TLC3202A
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ADMIRAL TLC3202A comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ADMIRAL
Modelo: TLC3202A
Chasis: MST6E16JS
Control Remoto: ER-21613
MainBoard: RSAG7.820.1854 ← Ver más información
Power Board: RSAG7.820.1673 ← Ver más información
Power Board: RSAG7.820.1901 ← Ver más información
Manual_Usuario_TLC3202A.pdf
Service_Manual_TLC3202A.pdf
LG LC320WXN-SCA1: 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020K 12.0V
ADMIRAL TLC3201A
ADMIRAL TLC3202A
NOBLEX 32LC833H
SANSEI TLS1132H
SANSEI TLS1232H
ADMIRAL TLC3202A - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor ADMIRAL TLC3202A.
<t>Subo Firmware de ADMIRAL TLC3202A</t>
ADMIRAL TLC3202A - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo ADMIRAL TLC3202A.
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 0 5 3 2
  • Si no funciona probar con 1 9 6 9
ADMIRAL TLC3202A - No enciende / 5V de Stand-By inestables
Cuando un televisor no enciende y la línea de 5V de Stand-By se encuentra presente pero inestable, es común que la falla esté asociada al circuito de filtrado de dicha tensión.
Este tipo de problema suele provocar intentos fallidos de arranque, reinicios o ausencia total de encendido, aun cuando la fuente aparenta estar activa.
En la fuente RSAG7.820.1673, la degradación de los capacitores de filtrado de la línea de Stand-By es una falla típica, generando fluctuaciones de tensión que impiden el correcto funcionamiento del sistema.
Para consultar el análisis técnico completo, los componentes involucrados y el procedimiento de reparación recomendado, se sugiere revisar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1673: no enciende / 5V de Stand-By inestables 🔗👈
La verificación y corrección del filtrado de 5V permite restablecer la estabilidad de la fuente y resolver la falla sin necesidad de reemplazar la placa completa.
ADMIRAL TLC3202A - No enciende con tensiones aparentemente normales
En televisores que presentan la falla de no encender aun cuando las tensiones aparentan ser normales, es frecuente que el problema esté asociado al circuito de detección de tensión de entrada y habilitación del controlador resonante.
Este tipo de falla suele generar confusión durante el diagnóstico, ya que la fuente no muestra síntomas evidentes de avería ni componentes dañados a simple vista.
En fuentes basadas en el controlador NCP1396, una desvalorización en el divisor resistivo que referencia la tensión del PFC hacia el pin BO (Brown Out) puede provocar que el integrado bloquee el arranque como medida de protección, manteniendo el equipo apagado.
Para ver el análisis técnico completo, el detalle del divisor resistivo involucrado y el procedimiento de corrección recomendado, se sugiere consultar el siguiente informe técnico:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.1673: No enciende, con tensiones aparentemente normales. 🔗👈
La aplicación de este diagnóstico permite identificar rápidamente este tipo de fallas y restablecer el encendido normal del equipo, evitando reemplazos innecesarios de la fuente o de la placa principal.
