Comunidad de Técnicos Electrónicos. Diagramas. Firmwares. Manuales de Servicio. Toda la información necesaria para el Técnico Reparador. https://mundotecnico.info/
Re: SKYWORTH SW49S6SUG
Publicado: 05 Ago 2022, 20:17
por laserelectronica
Colegas logre bajar la corriente retirando las resistencias r432 - r437 - r442 - r4447 - r452 - r457
espero ayude.
saludos
Publicado: 16 Nov 2022, 21:05
por Fabitomore
Hola ,me pasó también lo de colocar el tea1716T nuevo y volvió al otro día de nuevo sin std by , alguien descubrió porque se quema...? no se por donde arrancar a probar ....
Publicado: 08 Dic 2022, 12:17
por jesalcc
Fabitomore escribió: ↑16 Nov 2022, 21:05
Hola, aca explican la posible solucion en ingles
Ahi dicen que solucionaron cambiando los componentes pasivos (resistencias y condensadores) del chip tea1716t relacionados con los pines 2, 6, 17 (HBC y PFC)
Publicado: 19 Ago 2023, 18:37
por Adrian2023
Buenas tardes tengo problema con esta fuente. SKYWORTH SW49S6SUG se daño el primario (tf5n50 los 2 que lleva y hay dos diodos zener que los acompañan en corto) no se el valor de los mismos si algún colega pueda ayudarme, darme una manito o que tenga el sqmatic o diagrama del mismo. los diodos son zd11 y zd10. Slds buen fin de para todos técnicos de Argentina.
Publicado: 19 Dic 2023, 12:22
por casa super
Tengo este TV, fuente quemada voy a ver que le ha pasado con el rayo, veo que hay varios con problemas en esta placa
5800-A9K02T-W110, creo que esta pendiente, Saludos Oscar
Publicado: 19 Dic 2023, 12:26
por casa super
Perdon Mezcle las Placas, Power 5800-L4L01B-W110 Main 5844-A9Ko2T-0P00, Saludos
Publicado: 26 Jul 2024, 13:15
por secor
Buenas algunos pudo resolver el problemita que se quema el ic de la fuente TEA1716
Publicado: 07 Dic 2024, 17:28
por misaeltorres4
control remoto
Publicado: 15 Jul 2025, 09:42
por Kruk
secor escribió: ↑26 Jul 2024, 13:15
estoy en la misma, repare uno por lo mismo y regreso dos meses después, alguien le encontro la vuelta de porque se dañan...?
Publicado: 06 Ago 2025, 08:53
por hudson
Martín escribió: ↑28 Ene 2018, 17:22
Empresa: SKYWORTH Modelo: SW49S6SUG Chasis:9K02T Control Remoto:Pendiente Wifi: 5800-W76620-0P80 MainBoard:5800-A9K02T-0P00 <-- Link más información! PowerBoard: 5800-L4L01B-W110
Modo Servicio:Pendiente Manual de Usuario:Pendiente Manual Service:Pendiente
Hola martin y demas colegas, alguno probó poner la fuente del Hitachi CDH-LE49SMART08 para reemplazar la de este skyworth SW49S6SUG?
por el diagrama usa el mismo ic, solo cambia el conector del Backlight (q se adapta y ya)
Publicado: 12 Ago 2025, 12:20
por hudson
actualizo: la fuente de HITACHI 49SMART08 funciona ok con esta skyworth, lo unico que hay que poner driver led universal aparte
la hitachi viene con oz9903gn 3 ramas y la skyworth con oz9908 8 canales pero 2 ramas en la salida hacia las tiras..
no pude ver la forma de adaptarlo con la fuente hitachi, lo mas rapido fue poner el driver universal.
