TPM16.1L-LA
TPM16.1L-LA
Información Técnica: PHILIPS CHASIS
Chasis: TPM16.1L-LA
MainBoard: 715G7049
Modelos:
43PFG5501/77
49PFG5501/77
50PUG6601/77
55PUG6601/77
50PUG6700/77
55PUG6700/77
TPM16.1L LA.pdf
[Firmware] TPM16.1L-LA
Requisitos previos.
Descargar el Firmware.
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TPM16.1L-LA
[Firmware / Archivo PKG] TPM16.1L-LA : Instalación Forzada!!
Instructivo - Instalacion de Frimware
La actualización de software es un procedimiento esencial para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones en los televisores. Este proceso se realiza utilizando un archivo de actualización en formato .PKG y una memoria USB.
Requisitos Previos
Antes de iniciar la actualización, asegúrate de contar con lo siguiente:
- Memoria USB formateada en FAT32 (tamaño recomendado: 1GB - 8GB).
- Archivo de actualización .PKG descargado desde la web.
TPM16.1L-LA_upgrade_loader.zip
Enlace --> Acceder a una Cuenta Premium
[Códigos de Error] TPM16.1L-LA
Sistema de Diagnóstico / Códigos de Error
  1. Menú de Servicio (SAM/CSM): Para televisores con imagen funcional.
  2. Secuencia de parpadeo LED (Blinking LED Procedure): Para televisores sin imagen.
  • Si ocurre un nuevo error diferente, se añade a la izquierda y los demás se desplazan una posición a la derecha.
  • Si el error ya está registrado, no se duplica.
[Configurar mainboard] TPM16.1L-LA
[Informe Tecnico / PCB 715G8009] TPM16.1L-LA: El televisor no responde al control remoto.
Informe Tecnico: El televisor no responde al control remoto / PCB 715G8009
Síntomas del Problema
  • El televisor no responde al control remoto.
  • La recepción de la señal es intermitente o nula.
  • No se observan problemas en el control remoto ni en su señal IR.
Diagnóstico y Causas Posibles:
novaelec
Re: TPM16.1L-LA
Mensaje por novaelec »
Ojo que me paso en un equipo que para instalar el pkg solo me dejo por el USB 3 que esta abajo.
