				BGH BLE3215RT: Busco firmware
				Publicado: 29 Jun 2017, 14:10
				por quaqui
				Hola Martin, queria consultarte tengo esta tv que no da imagen ni prende el led, todas las tensiones estan ok, el procesador calienta lo normal, todo indicaria que es el firmware, no poseo un programador de memorias nand, no hay forma de cargarlo por la entrada de servicio uart? yo carge varios con el mtktool pero eran MT8226, no tiene este modelo de procesador MT5652, ahh otra consulta la memoria eprom no puede generarme este problema? tengo lector de memorias eprom/spi, pero no consegui el archivo bin de esta, alguna sugerencia? desde ya muchisimas gracias!
				Re: BGH BLE3215RT
				Publicado: 29 Jun 2017, 22:37
				Hola quaqui, no tengo firmware de este modelo para reainstalar por usb.
Por el momento no logre leer o grabar las memorias nand por la uart.. o cualquier otro bus de datos.. pero en teoria se podria hacer segun algunos manuales de hisense.. pero a mi no me funciono.
				Re: BGH BLE3215RT
				Publicado: 03 Ago 2017, 20:22
				por quaqui
				Buenas noches Martin, ahora si me llego despues de mucha espera el programador de NAND y EMMC RT809H, pero para mi desgracia la memoria tiene sectores defectuosos osea bad sectors, por lo que encontré en Internet este programador graba mal las memorias con sectores dañados ya que graba los datos encima de estos, por lo que lei el tcm5000 graba bien estas con sectores dañados, las memorias nuevas que consigo no me aseguran que no tengan sectores dañados ya que de fabrica esta permitido tener hasta 40 sectores dañados, la mia tiene un solo sector dañado y la verificacion cuando lo graba sale incorrecta, la pregunta del millon de dolares... este grabador no sirve para grabar la mayoría de memorias de tv? hay algun software para saltear los sectores dañados? alguna ayuda me vendría muy bien! te mando un abrazo!
				Re: BGH BLE3215RT
				Publicado: 03 Ago 2017, 20:44
				Hola quaqui, hace poco que tengo el programador RT809H, todavia estoy haciendo pruebas y no tuve problemas. No conozco el TCM5000, no lo compre por que es caro y ya tengo otros dos programadores.
Lo mas complicado son las nand samsund de la serie D5500 que son de 2GB y tienen muchos sectores defectuosos. El resto de las memorias nand no he tenido problemas.
				Re: BGH BLE3215RT: Busco firmware
				Publicado: 19 Ene 2018, 13:48
				Subi firmware de BGH BLE3215RT
Link -->
viewtopic.php?f=553&t=1106#p14398
				Publicado: 19 Nov 2019, 16:19
				por junior2016
				Buenas tardes Martin / Quaqui, les comento que tengo dos bgh ble3213rt y hoy arme uno ble3215rt... el control es el mismo se podra instalar el firmware del ble3215rt a los otros dos ya que no anda Youtube y Netflix? los menus de pantalla son distintos pero calculo esta dado por la disposicion del firmware... el tele led 3215 trae dos patitas de apoyo y el otro trae una pata central con base cuadrada.
De ultima pruebo volver a poner el firmware del 3213 que tengo descargado si es que funciona los menus.
saludos Eduardo
