BLE 4213RT PROBLEMA EN FUENTE BACKLIGHT
Publicado: 28 Dic 2017, 12:27
				Estimados colegas.
Llegó a mi taller este tv BGH sin backlight y con el resto de las funciones OK.
Al abrirlo descubrí que tiene una fuente bastante complicada en la que encontré los 12V y 14V correctos, la tensión de 120V en 131V y una serie de componentes quemados que configuran un complejo circuito de dimerización que trabajan junto con el CI
N902. Reemplazé todos los componentes dañados incluyendo el mosfet V906 (3N40C), corregí la regulación de los 120V , logré hacer encender el tv, pero el mosfet que coloqué levanta una temperatura tremenda, a punto tal de tener que apagarlo para evitar su destrucción y volver al estado inicial. No se nota diferencia de brillo en el panel, lo que supondria algún o algunos led en corto pero no termino de comprender el porqué levanta tempeatura este mosfet. El chasis en cuestion es el RSAG7.820.4885.
Si alguien se topó con este problema agradeceria información al respecto. El Draine del Mosfet V906 es una especie de masa virtual de la tensión LED- que sale de T802 y que no tiene valor en plano. La señal DIM1 que llega a su gate es continua? qué valor debería tener? Como verán estoy desorientado con este circuito.
Saludos a todos
Saludos a todos
