				HITACHI CDH-LE32SMART10: bloqueado en el logo
				Publicado: 23 Oct 2017, 10:20
				por Mati3009
				hola martin, tenes el full upgrade de este modelo?? me llego uno bloqueado en el logo y de ahi no sale, queria probar instalando firmware
				Re: HITACHI CDH-LE32SMART10
				Publicado: 23 Oct 2017, 13:43
				Hola Mati, por el momento no tengo firmware.
				Publicado: 10 Nov 2017, 23:50
				por Gabye380
				saven como los saque del modo bloqueado en el logo prender con el boton de encendido apretado un ratito y entre y se desbloquea y funciona todo bien el tema es q si la apago y vuelvo a prender se vuelve a bloquear en tonces me fui al meno y entre en donde ice entrar al menu ir a sistema encendido instantaneo y prende y apaga lo mas bien el tema es cuando lo desenchufas y volves a enchufar tenes q tener el boton de encendido si no se bloquea cosas q hice reiniciar borrar de fabrica nada soluciona el problema los firmware no los pude encontrar pero de la forma q digo sirve para seguir usando aaa quise actualizar y me dedice q tengo la ultima vercion instalada
				Publicado: 10 Nov 2017, 23:53
				por Gabye380
				aaa cuando entran a menu y se dirigen a encendido instantaneo lo tiene q activar le va a figurar q esta desactivado
				Publicado: 15 Nov 2017, 18:08
				por erwinled
				Estoy con el mismo problema del logo pero no logro conseguir el firmware
				Publicado: 15 Nov 2017, 22:48
				Me ingreso un equipo de este modelo, voy a buscar el firmware.. cuando lo consiga lo voy a subir al foro.
Les aviso a todos los que tienen problemas con esta main.
				Re: HITACHI CDH-LE32SMART10: bloqueado en el logo
				Publicado: 28 Nov 2017, 22:32
				Consegui el firmware.. ya lo publique en el foro:
Link -->
viewtopic.php?f=805&t=4420#p13846
				Publicado: 21 Dic 2018, 21:06
				por aguastin537
				Hola Martin, necesito el firmware MT56E1-LA_V314.zip de este tv , intente descargarlo infinidad de veces, desde distintos navegadores y siempre me da error, estimo que es un problema de la pagina, hay manera de descargarlo de un servidor alternativo? Gracias.
				Publicado: 22 Dic 2018, 12:36
				Hola, ya esta la nueva actualizacion version 327 -->
[Actualizacion Firmware] HITACHI CDH-LE32SMART10
				Publicado: 27 Dic 2018, 20:46
				por aguastin537
Martin esta version tampoco la puedo bajar, hay algun problema en el servidor, cuando llego a bajar 400 Megas se corta y me da error, algun servidor alternativo? Gracias
				Publicado: 28 Dic 2018, 07:38
				Hola aguastin537, no hay problemas en el servidor, tu caso es el unico reporte de falla. El archivo pesa 405mb y lo pude descargar en 5 min. Si tu conexion es muy lenta y demora mas de 30 min. en descargar es posible que el servidor te desconecte por falta de actividad.. te recomiendo que sigas usando el foro en una pestaña paralela. Tambien revisa de tener suficiente espacio en disco. El servidor no tiene ningun limite a los usurios por realizar descargas.
				Publicado: 29 Dic 2018, 15:24
				por aguastin537
				Mensaje de prueba.
				Publicado: 29 Dic 2018, 15:37
				por aguastin537
				http://www.speedtest.net/result/7917349635
Cuando intento bajar el archivo comienza a descargar a 1000 KBS, en 2 minutos descarga 100 Megas de archivo, se comienza a poner lento de forma logaritmica y a los 30 minutos va por 400 megas, y ahi se corta, no tengo problemas con descargas de otros sitios ni con descargas menores de Este. Segui conectado al foro y el problema persiste.
				Publicado: 29 Dic 2018, 20:47
				Paso archivos comprimido y dividido.
				Publicado: 03 Ene 2019, 12:55
				por aguastin537
				Martín escribió: ↑29 Dic 2018, 20:47
Muchas Gracias.
