TOP HOUSE KDL32MS611U
Publicado: 29 Oct 2017, 15:44
Empresa: TOP HOUSE
Modelo: KDL32MS611U
Matriz: KONKA
Control Remoto: KK-Y331E
MainBoard + PowerBoard: 35017412 <-- Link más información!
  • Seleccionar entrada de CABLE o ANTENA.
  • Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
Firmware: Pendiente
Re: TOP HOUSE KDL32MS611U
Publicado: 30 May 2018, 21:54
por claudio--g
Hola.Alguien sabe cual es la solucion a la falla común de este TV que solo prende LED verde y no responde a nada mas?
Publicado: 31 May 2018, 19:21
por q25989
habria que probar de regrabar la memoria o reinstalar el firmware, puede que sea eso.
Aca subi los datos de la memo del 32" y el 42": viewtopic.php?f=1409&t=3461&p=13154&hil ... use#p13154
Publicado: 27 Jun 2018, 11:59
por deooed
hola ,pudiste solucionar con el firmware?
Publicado: 27 Jun 2018, 12:09
por q25989
El problema " led en rojo pasa a verde y ahi queda" se soluciona regrabando la memoria. Al encender carga el firmware leyendo la memoria y al estar mal o corrupto el micro queda dando vueltas y no termina de cargarlo produciendo el problema, con le recarga del firmware no va, solo regrabando los datos con programador (con el rt809f se puede sin sacar la memo).
Los datos que subi estan bien y he reparados varios con ese problema.
Claro esta que debes controlar antes todos las tensiones de la placa que esten correctas.
Publicado: 18 Dic 2019, 13:36
por danilothomas
Buenas gente, por si les sirve, cambie la placa main y le coloque la del RCA L32S80DIGI, es la misma, ingrese al modo service y le desactive el logo, quedo perfecta.
[Datos de Memoria / DUMP] TOP HOUSE KDL32MS611U
Publicado: 30 Dic 2020, 22:04
por walter camacho
Subo datos de memoria SPI de TOP HOUSE KDL32MS611U
KDL32MS611U_GD25Q64B.zip
Publicado: 10 Dic 2021, 18:04
por tobiastv
Hola Muchachos, tenia uno de estos sin audio, el ic caliente pero con portadora en los parlantes, me la jugue, le grabe la spi y salio andando :lol:
gracias por el firmware =)
Publicado: 25 Mar 2022, 19:00
por pronto
en mi caso entra clavado con el led verde..grabado SPI y salio perfecto !!
Publicado: 08 Mar 2023, 20:50
por Diego86
Hola colegas! Tengo esta TV con el problema que cuando esta conectado el cable de antena, los primeros minutos anda bien, pero al rato queda clavado en un canal. Por ej.: está en Crónica cambias de canal, cambia el numero del OSD, pero siempre sigue en Crónica.
Intenté cambiándole todos los filtros del secundario de fuente y nada. Le actualizé el firmware mediante USB y sigue igual. Le compre la memoria programada y nada, sigue con el mismo problema (con la memoria nueva no responde al control). Alguien tiene alguna idea de cual puede ser el problema? Desde ya gracias!
Publicado: 10 Feb 2024, 19:11
por DrSex
Buenos dias, el televisor esta en 60hz en HDMI, pero en ajustes dinámicos aparece una opción para activar 120hz, pero no se puede seleccionar para activarlo. Hay alguna forma?
Publicado: 09 Mar 2025, 18:33
por Nnnaaa
Hola buenas, encontraste alguna forma de activarlo?
Publicado: 02 Jul 2025, 01:20
por DrSex
Hola, no la encontre aun, me deja poner la secuencia 2008 pero no puedo seleccionar nada, (habia olvidado que intente solucionar el problema antes y me encontre con mi propio comentario XD)
si encuentro una solucion te la respondere en el mensaje
