Diagrama tv hisense 55k370w3d
jorge abalos
Mensaje por jorge abalos »
Hola, por favor necesito ayuda, tengo un TV marca Hisense modelo 55k370w3d el cual tenia suelto el conector del sintonizador en lo que se refiere a la parte externa ya que el centro aun estaba conectado, se saco la tapa trasera y para poder soldar el conector en todo su perimetro y que quedara firme se extrajo el sintonizador y reparo, se monto nuevamente pero la pantalla del tv al enchufarlo comenzo a parpadear y no encendio mas. Se desmonto reviso el sintonizador y todo estaba bien, se probo sin el sintonizador usando el tv como monitor pero no enciende en forma manual ni con el control.El led de encendido no actua ya que cambiaba a de rojo a azul cuando encendia ahora a pesar que marca que llega energia electrica no enciende el tv.
Cabe hacer notar que el tv estaba funcionando antes de intervenirlo y solo tenia problemas para sintonizar los canales con antena exterior que eran los nacionales las demas funciones estaban ok.
Agradesco de antemano cualquier ayuda gracias
Re: Diagrama tv hisense 55k370w3d
Hola Jorge, cual es el codigo de la placa main y el de la fuente?? por lo general comienza con RSAG7.820.....
Asi busco informacion.. con el modelo 55k370w3d no tengo nada.
jorge abalos
Hola, la main board es la RSAG7.820.5725/ROH
lamica
Mensaje por lamica »
Fíjate si te resulta útil esta información.
jorge abalos
gracias por la información pero no he podido acceder a ella hasta tener una cuenta premiun y no se como hacerlo desde chile.
Ivan0522
Mensaje por Ivan0522 »
Amigo buenas noche necesito de su ayuda compre un smartv hisense lcd-led 55k370W3D pero esta sin el control remoto alguien me puede ayudar con una foto refencia o decirme donde lo puedo comprar
lamica
Subo imágenes del control original y de otro compatible.
