NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Publicado: 22 Sep 2017, 21:54
Modelo: DI32X5000 / DI32X5000X
Chasis: 3MT56AG
Control Remoto: RC311S
Wifi: W2CM2510
MainBoard + PowerBoard: 40-5655AG-MAF2HG <-- Link más información!
Project ID: 161
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
Manual_Usuario_DI32X5000 <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DI32X5000 <-- Link de Descarga!
TCL LVW320CSDX E25 V80 (M8-32D185A-LPBX1)
SANYO LCE32ID17 / LCE32ID17X
PHILCO PLD3217ID / PLD3217IDX
[Firmware] NOBLEX DI32X5000X
Publicado: 04 Feb 2018, 15:28
Firmware para NOBLEX DI32X5000X
Elementos necesarios:
Pasos previos a la instalacion de Firmware:
Este modelo de TV utilizados versiones de panel (Display) y por tal motivo cambia el tipo de firmware que se instala.
Para saber que panel utiliza hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Puede ser uno de estos dos codigos:
- M8-32D1800-LPMX1 --> 3MT56AG_HD_V290
- M8-32D180A-LPBX1--> 3MT56AG_HD_V315
- M8-32D180A-LPMX1 --> 3MT56AG_HD_V342
- M8-32D185A-LPBX1 --> 3MT56AG_HD_V315
- 4A-LD32O5-CS1GTA --> 3MT56AG_HD_V366
Firmware NOBLEX DI32X5000X
- Descargar el firmware segun tipo de panel:
3MT56AG_HD_V290.zip
3MT56AG_HD_V315.zip
3MT56AG_HD_V342.zip
3MT56AG_HD_V366.zip
Link -->
Acceder a una cuenta Premium
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX DI32X5000X
Subo datos de memoria emmc de equipo NOBLEX DI32X5000X
- Firmware V8-MT56BLA-LF1V290
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part01.rar <-- Link de Descarga!
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part02.rar <-- Link de Descarga!
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part03.rar <-- Link de Descarga!
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part04.rar <-- Link de Descarga!
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part05.rar <-- Link de Descarga!
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part06.rar <-- Link de Descarga!
EMMC_32_HD_3MT56AG_V290.part07.rar <-- Link de Descarga!
Conectar VCC del programador en el PIN2 de UD18.
Retirar R701, R702, R703.
Conectar en R701 => CLK.
Conectar en R702 => CMD.
Conectar en R703 => D0.
Con fuente externa alimentar la main con 12V en Catodo de D830
Nota:
Ingresar al Menú de Service:
Service Menu > Project ID > 161
[Informe] NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X: Configuración PROJECT ID
Publicado: 22 May 2018, 14:15
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa de 32" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de otro modelo y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Firmware] NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X: Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
Publicado: 09 Feb 2019, 14:48
Firmware para NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Falla: El Televisor enciende y queda tildado en el LOGO.
Solucion: Reinstalar el firmware.
Firmware NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
update_V290.zip
update_V315.zip
update_V342.zip
update_V366.zip
Link -->
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DI32X5000 / DI32X5000X
Publicado: 07 Feb 2022, 19:41
Retirar la resistencia R778 de la placa 3MT56AG (40-5655AG-MAx2HG).
