JVC LT32DA765 no conecta wifi
LED 32" JVC
claudio--g
Mensaje por claudio--g »
Hola..tengo este LED q indica "Modulo inalambrico no insertado"..quisiera saber si podria ser falla del firmware..gracias
Re: JVC LT32DA765 no conecta wifi
Segun mis notas este modelo de TV tiene un modulo wifi interno.. es posible que este desconectdo o cortado el cable que lo interconecta con la main.
claudio--g
Gracias Martín..
gerechan
Mensaje por gerechan »
Tengo el mismo problema, se soluciona desenchufando el TV y al iniciar funciona nuevamente el modulo WiFi, pero si apago el TV deja de funcionar, y tengo que desenchufarlo nuevamente para que funcione otra vez.
Que puedo hacer?
PD: Ya hice el update del firmware más nuevo del TV.
