				SANYO C29LF41 / C29LF41B
				Publicado: 21 Jul 2017, 20:50
Empresa:  SANYO
Modelo: C29LF41 / C29LF41B
Chasis:  LB5-A
Modo Servicio: Pendiente
Manual Usuario: Pendiente
Manual_Service_C29LF41_41B.pdf
Datos EEPROM:
C29LF41.zip
				Re: SANYO C29LF41 / C29LF41B
				Publicado: 06 Abr 2020, 08:30
				por josenico1
				El chasis LB5A lo usan los TV:
 Sanyo:
 C29FL39
 C29FL41
 C29LF41B
 Noblex:
 29TC667 F
 29TC668 F
 29TC676 F
 Sansei:
 TS6429F
 Talent:
 TVTF7129
 PHILCO:
 PF2907
 PF2916
 Diplomatic:
 GMTV229F
 Steel Home:
 SHT292F
 Panoramic:
 TVP2917FX
Noblex: 29TC668F
 Componentes:
 Micro-Jungla uP: LA76933-7FB ...... en el TV Noblex 29TC668F
 Micro-Jungla uP: LA769337M58H0 / QXXAVC808---N ...... en el TV Noblex 29TC676F
 Memoria: 24LC16B
 Fuente: TN6Q04
 Trafo Fuente: BCK-4201-80 / 1LB4L51B0920N………………………………………………………+B: 140,9V
 Regulador control de fuente = SE140N
 Regulador 9V controlado para ON/OFF = PQ09RD11 o el KIA78R09PI
 Procesador Audio Estéreo: CXA2234Q
 Audio: LA42032………………………………………………………………………………………………………Z: 8 ohm – 5W
 Vertical: LA78041
 Salida Video a Transistores………………………………………………………………………………………+Bvideo: 198V
 Selector AV:
 IC1001: TC4052B
 IC1002: TC4053B
 Tr. Salida Horizontal: 2SD2634 = 2SD1879
 Flyback: 1LB4L40B08800 = BSC26-2699S
 Sintonizador: 1AV4F1BAM0340
 Control Remoto: JXMTJ o el JXMTR
 El chasis LB5A puede venir con el TRC:
 A68EMN021X002
 A68ELM021X003…………………………………………………………………Vg2: 490V
 A68QFN893X100 (T)
 A68QCU720X66…………………………………………………………………Vg2: 410V
 Al cambiar el TRC cambian algunos componentes en el chasis:
 En el ABL puede venir la R479 de 3K9, 6K8 o de 8K2 sale un pulso que va al pin 23 de power fail en el uP.
 Para que tenga 6,3Vrms el filamento del TRC, la R481: 1,2 ohm o de 2,2 ohm y en serie la R481A: 1,5 ohm o de 1,8 ohm
 En el TRC: A68ELM021X003 se vio 1,2 ohm + 1,5 ohm: 2,7 ohm y en el A68EMN021X002 lleva 2,2 ohm + 1,8 ohm: 4 ohm
 El chasis LB5A puede venir con el Yugo:
 QPC-N2935 / 406-6-363-13492-2935………………………………………Yv: 7,3 ohm……………………Yh: 1,3 ohm
 QPC-2950
 406-6-279-10456-2935……………………………………………………………Yv: 7,5 ohm……………………Yh: 1,2 ohm
 C10429TF5 / 080-7-074-20935………………………………………………Yv: 7,5 ohm……………………Yh: 1,2 ohm
 C10429TF5 / 060-7-087-10035-0001
 6150Z-1278S……………………………………………………………………………Yv: 8,8 ohm……………………Yh: 1,2 ohm
Entrar al Modo Servicio del chasis LB5A:
Pulsar al mismo tiempo la tecla Menú en el panel frontal del TV y la tecla Nº 2 en el control remoto.
Pulsar tecla Menú para salir del Modo Servicio y queden memorizados los cambios.
