Panasonic TC-L42E6A enciende sin imagen - con sonido
ebelectronica
Mensaje por ebelectronica »
Hola que tal necesito información para este televisor tanto sea manual y software, este producto se probo iluminación ,placa t-com funciona correctamente
podro
Re: Panasonic TC-L42E6A enciende sin imagen - con sonido
Mensaje por podro »
uhh estoy en la misma. llegaste a alguna conclucion? yo le desconecte de un lado el flex y tengo vídeo
Si desconectaste un flex y aparecio imajen normal, es porque anda todo bien y el problema esta en el panel (del lado que dejaste desconectado)
voltio
Mensaje por voltio »
Buen dia colegas, necesito saber si alguien tiene el diagrama de este tv , no me arranca la fuente y tiene un integrado 6c13108 que no figura en ninguna parte, si alguien puede darme una mano le agradezco de antemano.
Abrazo desde Pergamino
Ruben Figueredo
[email protected]
2477569035
TECNOSERVICE1999
Mensaje por TECNOSERVICE1999 »
Alguien sabe si este modelo no sintoniza por antena digital?
