firmware hitachi HITACHI - CDH-LE42FD08
buenas alguno que tenga este firmware para poder regrabar la spi , esta el led azul encendido y no responde , ya intente regrabando el mismo pero no hay caso sigue igual .gracias
						Re: firmware hitachi HITACHI - CDH-LE42FD08
Gracias Martin por el aporte. Pregunto, lo que esta subido, es el dump de la memoria? Saludos
Es firmware.. creo que se puede instalar por menu o por menu de servicio usando el USB (pendrive)
				lucasforteee
Buenas tardes. Nadie tiene el dump de la memoria flash ? Gracias
yo tengo los datos de este chasis pero para una pantalla de 32", queres probar a ver si se destarba, a lo sumo prende con algun defecto en la imagen pero por lo menos enciende y descartas otras cosas, sino destraba alo mejor no sea el soft el problema. Para ir descartando.
				lucasforteee
Buenos dias. Perdon por la demora en contestar, tenia un dump de 32 y me habia funcionado solo que no daba imagen. Gracias
