DAEWOO DWLED-42FHD
Publicado: 05 May 2015, 22:54
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-42FHD
Chasis: MS08PA-LA
Control Remoto: RC199
WIFI: WF75RL1510
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08PA-MAB2HG <-- Link más información!
Project ID: 47
Folleto:
Folleto DWLED-42FHD.pdf
Manual_Usuario_DWLED-42FHD <-- Link de Descarga!
Service Manual:
Manual_Service_DWLED-42FHD.PDF
TCL LVF420AUOT E38 V4 (AUO T420HVN06.3 CELL / T420HVN06.1 T-CON)
[Informe] DAEWOO DWLED-42FHD: Ajuste de fecha y hora
Publicado: 29 Oct 2015, 21:43
Informe Técnico DAEWOO DWLED-42FHD: Ajuste de fecha y hora
Solución: viewtopic.php?f=464&t=1030 <-- Link más información!
[Informe] DAEWOO DWLED-42FHD: Se apaga solo.
Publicado: 24 Ene 2016, 11:24
Informe Técnico DAEWOO DWLED-42FHD: Se apaga solo.
Síntoma:
Después de un periodo de funcionamiento el equipo se apaga solo.
Solución: viewtopic.php?f=658&t=945#p2244 <-- Link más información!
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-42FHD
Publicado: 13 Jul 2016, 19:36
por napalico
Subo los datos recuperados de la memoria nand U501 = MT29F4G08ABADAWP
Panel : LVF420AUOT E38 V4
[Informe] DAEWOO DWLED-42FHD: Configuración PROJECT ID
Publicado: 05 Sep 2016, 13:36
Configuración de placas main.
[Firmware V.30] DAEWOO DWLED-42FHD
Publicado: 11 Nov 2016, 22:11
Firmware V.30 para DAEWOO DWLED-42FHD
Elementos necesarios:
Firmware V.30
DWLED-42FHD_V30.zip
Re: DAEWOO DWLED-42FHD
Publicado: 13 Mar 2017, 12:57
por fullserviceparana
hola gente alguin me podria ayudar con este tv enciende por 10 segundos y se apaga probe cambiar el capacitor 504 y sigue igual, trate de cargar el firmeware de esta pagina soy usuario premiun lo descarge trate de cargarlo dejando presionado el boton pow y carga hasta el 60% aprox y se vuelve a apagar no tengo porma que el tele permaneza encendido alguna sugerencia??
Publicado: 21 Mar 2017, 16:15
por vitoco
hola Martin soy vitoco queria contarte que despues de casi un año volvi a abrir mi cuenta porque en su momento no habia solucion disponible para el tema que habia planteado sobre la 42 " ,me resigne y guarde la tv!!! y hoy que abri mi cuenta me encontre con una solucion ,segui todo al pie de la letra y wualaaa!!!! solucionado !!! mi tv volvio a funcionar a la perfeccion. Desde ya muchisimas gracias por todo el soporte ,espectacular .Felicitaciones!!!!
Publicado: 21 Mar 2017, 22:01
Buenisimo!! :D
